Johto sarja sulasi hitsauksessa mikä on korjattu ja todettu ehjäksi, ilmoittaa vikakkodia vastus arvosta.
Voiko ohjain olla viottunut kun on saanut varmaan johtosarjasta suoraan 12v virtaa turvavyönkiristimen johtoihin oli kaikki nipussa swulaneena, voiko ohjain laitteen vaihtaa toisesta autosta ja pitääkö koodaa **tari löytyy kyllä.
Vito SRS matkustajan turvavyönkiristin vikakoodia
MERSULLA ON HYVÄ AJAA, silloin kun se toimii.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Vito SRS matkustajan turvavyönkiristin vikakoodia
Jos on oikosulkuun päässyt niin voi olla siitä hajonnutjussimb kirjoitti:Johto sarja sulasi hitsauksessa mikä on korjattu ja todettu ehjäksi, ilmoittaa vikakkodia vastus arvosta.
*:rihan kertoo kuinka sen tarkistella onko vika kiristimessä, ohjain boxsissa, johtosarjassa(voi olla myös sen liitimien kosketus pinneihin löystynt jos kuuman käynnyt)
*taari ilmoittaa vaan sitä vastusarvoa että väärä, turvavyökin vaihdettu mutta ei vaikutusta, pitää varmaan viellä toisesta autosta irroittaa vyö ja kokeilla vaikuttaako mitään.
toimii oli yön ilman virtaa ja liitin irti ohjaimesta kun mittasin johdot, jos hapettumaan yms niin sekin on voinnu vaikuttaa siihen.
