W203 korkeapainepumpun tiivisteiden vaihto (lisäongelmia)
Inhuman
Viesti Kirjoittaja Inhuman »
Moro
Näyttää kylmänä korkeapainepumpun päälimmäisen kannesta välistä valuvan dieseliä.
Löytyykö Oulusta tiivisteiden vaihtajaa? tai vaihtaako joku Dieselpaja suosiolla, eikä ehdota koko pumpun vaihtoa.
EDIT: Tiivisteet vaihdettu, mutta seuraavaa ongelmaa pukkaa! alemmassa postauksessa lisää!
Viimeksi muokannut Inhuman, Su 15.04.2018 21:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Korjaaja
Re: W203 korkeapainepumpun tiivisteiden vaihtajaa? (Oulu)
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Terve.
Kolme neljä vuotta sitten kysyin Oulusta ja olisivat vaihtaneet tiivisteet. Vaihdoin kuitenkin sitte ite, kun ei voinut auto olla päivää pois käytöstä.
Inhuman
Korjaaja kirjoitti:Terve.
Muistatko liikettä mistä kysyit? tai olisko ketään harrastajaa?
Korjaaja
Muistelisin jotta Oulun Dieselhuolto. Paikallinen Mersukorjaaja suositteli, vaikka ite ajattelin sitä Diesel Turusta. Eiköhän se selviä soittamalla. Ei se kyllä mikään hirviä homma ole tehä itekkään, vaikken voi sitä kenellekään suositella. Kannattaa vaan etsiä puhas paikka. Itelle kävi niin, että pieni o-rengas putosi tallin lattialle. Ensin poistin putousalueelta kaikki puun lehdet. Sen jälkeen poimin kivet ja männynkävyt. Lopulta o-rengas löytyi ja dieselpesu ja paikoilleen. Siellä se pumppu on kaikesta huolimatta pyörinyt pian 150tkm.
Homman vaikein osuus on saada niiden pumpun kansien pultit ehjänä auki vuosien saatossa ovat yleensä jumituneet
sen pien orinkulan ja sen tuki rinkulan kanssa kun on tarkkana niin ei oikeen muuta ole
Inhuman
Oulusta tarjousta kysytty, tiivisteet vaihdettuna 350€. vs. tutun kautta uusi pumppu alle 400€ ilman "panttitoimitusta"
Kuulostaa omaan korvaan kalliilta, joten pitänee pari viikkoa odottaa kun autolle ei niin akuuttia tarvetta ja ryhtyä hommaan itse. Tiivistesarjasta onko ok hinta 40e ? vai saako halvemmalla jostain tilaamalla?
k.jamsa
Viesti Kirjoittaja k.jamsa »
Moro
Hieman aiheesta poiketen kyselisin oulun alueelta (mielellään pohjoispuolelta) cdi.n suuttimien kuparitiiviste prikkojen edullista ja pätevää vaihtajaa.
Tätä juttua kumminki oululaiset lukkeepi.
Myös kuusenalla värkkääjät voipi ilimottautua.
Inhuman
Homma hoidettu, (melkein).... tiivistesarja n.27€
Ei tosiaankaan ollut mitään mahdoton homma ja youtubesta löytyikin suoraan video purkamisesta ja kasauksesta.
Pari ruuvia meinas nyljätä ja tarvitsi iskumeisseliä, mutta antautuivat lopulta.
MUTTA! päästäänkin seuraavaan ongelmaan, vaikka auto käynnistyy ja pumppu ei vuoda.
Elikkä lujasti kaasuttamalla tulee mittaristoon EPC EL POWER CONTROL ja auto hyytyy, mikä meni vikaan? :thumbdown:
Re: W203 korkeapainepumpun tiivisteiden vaihto (lisäongelmia
Eihän ilmaa näy kirkkaissa letkuissa? Jos ei niin sitten voi olla pumpun sisäinen vuoto, joku tiiviste ei kunnolla?
Inhuman
MiHe kirjoitti:Eihän ilmaa näy kirkkaissa letkuissa? Jos ei niin sitten voi olla pumpun sisäinen vuoto, joku tiiviste ei kunnolla?
Niissä kahdessako mitkä tulee korkeapainepumpulle vasempaan alareunaan? Vihreän näköisiä tässä, mutta ainoat mistä näkyy läpi.
Niitä yritin tihrustella, mutta en ainakaan kuplia huomannut. Toki sitä ei tiedä mitä tapahtuu kun kunnolla kaasuttaa.
Onko kuinka arvokkaat ne putket jos hakee veholta tai vaihdattaa varmuuden vuoksi. (olivat kyllä aika kovan tuntuisia, joten tiedä vaikka jäi jostain vuotamaan?
k.jamsa
MB osasta n.150e koko sarja (3 putkea). Veholla tai oulussa nykyään wetteriltä voi olla tyyriimmät hankkia, selvinnee kysymällä.
niinno varmaan kannattaa ensin selvittää miksi EPC paukahtaa lukemalla vikakoodit, voihan se olla jotain muutakin...
k.jamsa
No niimpä varmaan kannattaa, turhan kalliita putkiloisia varalta vaihtaa.
Inhuman
MiHe kirjoitti:niinno varmaan kannattaa ensin selvittää miksi EPC paukahtaa lukemalla vikakoodit, voihan se olla jotain muutakin...
Jep, tänään vaihdan ensin ne O-renkaat matalapainepuolelta ja sen jälkeen kyselen vikakoodinlukijaa / hommaan starin.
