Eberi ei kierrätä vettä
Eberi käynnistyy, pumppu nakuttaa mutta laite pysähtyy ehkä minuutin kuluttua. Laitteen koodi antaa virheilmon vedenkiertohäiriö. Eli kun potta kuumenee eikä vesi kierrä niin laite varosyistä sammuttaa itsensä. Vika ilmenee usein, ei aina. Kun auton käynnistää ennen eberiä, toimii sitten eberikin. Eli eberi ei saa jotenkin vettä kiertämään. Laite on syksyllä asennettu ja auto 220 CDI vm 2000. Eberin vesipumpussakaan ei pitäisi olla vikaa. Onko kellään kokemuksia tai vihjeriviä?
No jos laite on syksyllä asennettu niin onko se asennettu valtuutetussa liikkeessä? Sinnehän se kannattaa viedä kun on kerran takuutakin vielä voimassa.
Voisikohan olla vedenkierrossa ilmaa jos se ei joka kerta lähde kierrättämään vettä. Kun auton sitten polkaisee käyntiin tulee mukaan auton omakin vesipumppu jolloin vesi ja ilmakin kiertää leppoisammin <- täysin mutua.
C 202 250TDT Elegance
-Diesel inside-
-Diesel inside-
Laite on ammattilaisen asentama, -hän sen vikakoodinkin testerilla tsekkasi. Eli sen mukaan itse eberi on kunnossa mutta se ei saa vettä kiertämään autossa. Voidaan olla tietysti väärillä jäljilläkin...
Ilmaa,ilmaa....sama vaivasi omaakin aikanaan...tosin sitä en saanut kuntoon. Ilmattiin, piti paineet eli missään ei ollut vuotoja mutta kohta oli taas ilmaa vedenkierrossa. Ehdin vaihtaa autoa ennenkuin sen paremmin perehdyin tuohon ongelmaan. Mutta oireet oli samat, eli onhan kaikki liitokset kunnossa.
MB W210 200cdi -01
Re: Eberi ei kierrätä vettä
aripe kirjoitti:Eberi käynnistyy, pumppu nakuttaa mutta laite pysähtyy ehkä minuutin kuluttua. Laitteen koodi antaa virheilmon vedenkiertohäiriö. Eli kun potta kuumenee eikä vesi kierrä niin laite varosyistä sammuttaa itsensä. Vika ilmenee usein, ei aina. Kun auton käynnistää ennen eberiä, toimii sitten eberikin. Eli eberi ei saa jotenkin vettä kiertämään. Laite on syksyllä asennettu ja auto 220 CDI vm 2000. Eberin vesipumpussakaan ei pitäisi olla vikaa. Onko kellään kokemuksia tai vihjeriviä?
Kannattaa ensin tosiaankin tarkastaa eberinvesipumppu jos on ennen toiminut kunnolla,autonkäydessä auton oma vesipumppu kierrättää veden
jolloin eberikin toimii eikä ylikuumene.Saattaa myös olla eberin ohjainlaite vikakin.Asennuksilla on yleensä vuoden takuu elikkä asentamoon takaisin
ja korjaukseen.Itsellä on käynyt eberin kanssa niin etä ekan käynnistyksen yhteydessä ohjainlaite simahti.
