Ortopedipenkki aluksi täyttyy ja sitten tyhjenee
mprono
Viesti Kirjoittaja mprono »
Hei,
Tuli tuommoinen S212 facelift hankittua, jossa on "monisäätöistuimet" eli paineilmasäädöt penkin etulaidassa kardaanitunnelin vieressä.
Näissä on sellainen "ominaisuus" että käynnistäessä, ainakin useimmiten, täyttää säädöt aivan maksimiin, ja hetken päästä kuuluu etäinen suhina jostain ja penkit tyhjenee.
Ainakin kuskin penkki käyttäytyy näin. Apumiehen puolta en ole omassa autossa kokeillut.
Onkohan tämä joku tunnettu ongelma ?
shade_z
Re: Ortopedipenkki aluksi täyttyy ja sitten tyhjenee
Viesti Kirjoittaja shade_z »
johtuu siitä että vuoto jossain säkissä/letkussa tai säätimessä ja pumppu lopettaa toiminnan tietyn ajankuluttua kun lämpenee jne. kokeile jättää yksi kerrallaan täysin tyhjäksi että tekeekö vielä niin saat helposti selville missä piirissä vuoto on. toki on muutama viallinen pumppukin tullut vastaan että saattaa tyhjentää itsekseen
mprono
Kiitoksia, täytyy koittaa paikantaa.
Ajaessa nopeasti tuli testattua, että kuskin penkin säätimien alla olevia letkuja kun liikutteli, niin tuntui suhina vaihtelevan sävyä hieman.
Itse penkissä istuessa tuntuisi että ristiselän tuki täyttyy todella isoksi, samoin sivutuet.
Jos reisille piti olla joku tuki, niin siellä ei tuntuisi tapahtuvan mitään.
Samoin jos ylempänä selässä piti jotain olla, niin se ei ainakaan kovin huomattava ole.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Säätimessähän on neljä säätöä ? reisituki, selkänojan sivuttaistuki ja ristiselämn tuki ja ylemmän selän tuki. Säätimen ei pitäisi suhista yhtään kun säätimet on keskiasennossa, ne on ihan ilmaventtiilejä joilla lisätään tai poistetaan ilmaa pusseista. Mulla kylläkin sivuttaistuki ainakin täyttyy hiljakseen jos jättää keskelle säätimen, saattaa olla pientä vuuotoa painepuolelle.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
mprono
Eilen tuli kokeiltua kaikki "nollalle" testillä, ja se etummainen säätö on se joka vuotaa.
Eli reisituki, mikäli sellainen piti olla.
Tuntuisi vuotavan siitä säätönuppien läheltä, eli yhtään tuota penkkiä tuntematta lähtisin veikkaamaan irronnutta tai haljennutta letkua, tai mahdollisesti haljennutta letkun nippaa.
Vai onko tuolla suunnalla jotain kohtaa, joka yleensä antautuu ensimmäisenä ?
Sivutuet toimii, ristiselän tuki ja ylemmän selän tuki tuntuvat molemmat olevan hyvin alhaalla.
Molemmista erikseen kyllä selvästi täyttyi pussi, mutta molemmat ovat alaselän alueella.
x_ismo
Muistaakseni penkki pitää irrottaa jotta tuohon pääsee käsiksi. Letku tai nippa siellä on mennyt kaiketi, pakkohan se on avata jotta näkee mistä vuotaa. Ellei sitten ole pikkukameraa johdon päähän ( maksaa kiinasta alle 10€ kai nykyään). Sellaisella pikkukameralla näkee yllättäin hyvin hankaliin paikkoihin.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
shade_z
sen "säätö" palikan saa pois siitä penkin ja konsolinvälistä, letkut jää telineeseen eli pelkkä se muovipalikka rullineen irtoaa. sehän vaan ohjaa ilmaa tuloletkusta eteenpäin. Niitäkin putkenpäässä olevia liittimiä murtunut aika ajoin, mahdollista tässäkin tapauksessa jos siitä suhina tulee
