Junge Sterne takuu ja sen kanssa toimiminen?
specialsmith
Viesti Kirjoittaja specialsmith »
Moro,
Tuossa aiemmin jo kyselin asian vieressä JS kattavuudesta. Olisiko tähän seikkaperäisempiä ohjeita tai omia kokemuksia miten homma on toiminut?
Esim. Onko auto syytä huollattaa kokonaan Veholla sen 24kk, että mahdolliset takuukorjaukset onnistuu?
Haluaisin vaihdattaa laatikon öljyt kun ei sitä kuitenkaan ole Saksassa tehty ennen auton myyntiä minulle (66tkm), vaikuttaako takuuseen?
Kaikki kokemukset tervetulleita, kuin myös uudelleenohjaus jos tämä asia onkin jo loppuukaluttu toisaalla.
Kiitos ja anteeksi.
simosami
Re: Junge Sterne takuu ja sen kanssa toimiminen?
Viesti Kirjoittaja simosami »
Kyllä googlella pitäisi löytyä lisää
Voi huollattaa missä vaan valtuutetussa huollossa. Maksutavassa on eroja. Muualla joutuu ehkä itse maksamaan ensin. Ja anomaan rahat Saksasta. Se on helppo homma ja rahat on tilillä n. viikossa. Toimii hienosti. Jokin alentava vaikutus, kun on ajettu yli 100tkm
https://www.veho.fi/huolto/rinnakkaistu ... ge-sterne/" onclick="window.open(this.href);return false;
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Niin siis eihän JS huoltoja korvaa vaan korjaukset. Mutta, huollot pitää silti tehdä valtuutetussa huollossa, jotta JS pysyy voimassa. Ylimääräisiä öljynvaihtoja voi tehdä missä vaan, eikä valtuutetun huolto-organisaation tarvitse tietää niistä mitään, jos (ja kun) niitä ei merkitä mihinkään. Toisaalta ei se virallisessakaan huollossa tehty ylimääräinen öljynvaihto vaikuta JS-takuuseen.
100tkm jälkeen osiin tulee omavastuu 20%, 120tkm -> 40% jne. Työt korvataan aina kokonaan.
Ellei sitten ole ihan viime aikoina muuttunut, oma JS meni umpeen vuosi sitten.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
specialsmith
tj86430 kirjoitti:Niin siis eihän JS huoltoja korvaa vaan korjaukset. Mutta, huollot pitää silti tehdä valtuutetussa huollossa, jotta JS pysyy voimassa. Ylimääräisiä öljynvaihtoja voi tehdä missä vaan, eikä valtuutetun huolto-organisaation tarvitse tietää niistä mitään, jos (ja kun) niitä ei merkitä mihinkään. Toisaalta ei se virallisessakaan huollossa tehty ylimääräinen öljynvaihto vaikuta JS-takuuseen.
Moro,
Kiitos vastauksesta. Meinasinkin huoltojen suhteen lähinnä sitä, että palaako takuu jos huollattaa jossain random-paikassa. Ja vastauksestasi yllä se selviää. Kiitos.
specialsmith
Veholta kertoivat että
- Määräaikaishuollot on takuun aikana suoritettava valtuutetussa merkkiliikkeessä valmistajan huolto-ohjelman mukaisesti
- Mikäli jotain vikaa on autossa, varataan aika korjaamolle, tehdään diagnoosit ja kyselyt suoraan Saksaan
- Takuuehdot saa vain saksaksi (Stuttgartin pojilla on hauska asenne :D )
- Käytännössä takuuseen ei kuulu jarrut, hihnat, renkaat, akut, paristot, ohjelmistopäivitykset, säädöt jne..
tj86430
Opin eilen, että Junge Sterneen voi saada (rahalla toki) myös jatkoaikaa. Auton myyneeltä liikkeeltä voi pyytää tarjouksen. Tämä pitää kuulemma tehdä viimeistään 1kk ennen alkuperäisen JS-takuun päättymistä. Esimerkkitapauksessa vuoden hinta oli 650 euroa.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
heikkiva
Viesti Kirjoittaja heikkiva »
Oon tässä katellut saksasta meseä ja luulisin että ainakin JS takuu antaa varmuutta siitä että ihan pommia ei tule hankittua. Pystyyköhän sitä sähköistä huoltokirjaa väärentämään? Varmaan pystyy?
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
...niin siis jos JS autoa olet katsomassa :arrow: silloin sinun ei tarvitse olla huolissaan tuollaisista esittämistäsi asioista :lol:
