S213 kaikki avustimet pois päältä ja kaasupoljin ei toiminut
_AK_
Viesti Kirjoittaja _AK_ »
2016/11 S213 220 CDI. Ajelin moottoritiellä vähän reilua satasta vakkari päällä kun ESP:n merkkivalo syttyi ja näytössä alkoi vilisemään viestejä, katvetunnistin pois käytöstä, katso käyttöohjekirja, ja sama teksti ESP:lle, Etäisyystunnistimelle, kaista-avustimelle ja hätäpysäytykselle.
Auto jatkoi edelleen samaa nopeutta, mutta kaasupoljin ei enää reagoinut, vakkarin säätövivussa ei mitään henkeä. En uskaltanut vielä siinä vaiheessa painaa jarrua koska pelkäsin että vakkari putoaa pois päältä ja jään motarin varteen jos kaasupoljin ei pelitä. Jatkoin matkaa seuraavaan liittymään, painoin jarrua jolloin vakkari putosi pois päältä mutta kaasupoljin ei edelleenkään toiminut. Valutin valoja kohti ja ajattelin että käynnistän valoissa auton uudestaan, mutta valot vaihtuivatkin joten ajoin läpi. Autolla ei päässyt kuin max 20 km/h. Köpöttelin läheiselle parkkipaikalle ja sammutin auton. Käynnistin uudestaan ja kaikki toimi taas ja on sen jälkeen toiminut pari päivää.
Maanantaille varattu huolto, saa nähdä löytävätkö mitään vikaa. Ärsyttää jo valmiiksi jos eivät löydä mitään koska olen melko varma että tulee tapahtumaan uudestaan jos mitään ei korjata. Pelottaa jos vastaava sattuu esim. ohitustilanteessa.
_AK_
Re: S213 kaikki avustimet pois päältä ja kaasupoljin ei toim
Soittivat huollosta, pari vikakoodia kuulemma löytyi ja niihin on olemassa tehtaalta korjausohje, vaihtavat jonkun johtosarjan liittimet, eli ilmeisesti kosketushäiriötä ollut.
