W204 parkkitutkaongelma
jukej
Viesti Kirjoittaja jukej »
Eli 2010 farkku, jossa taitaapi olla takatutkan anturi tai antureita rikki. Pakkia päälle laittaessa katossa olevaan takatutkan valoon syttyy vain neljä punaista valoa ja kuuluu piippaus. Punaiset ledit jää palamaan.
Mistäs tiedän mikä tunnistin on pimeänä vai onko edessä kaikkien vaihto?
simosami
Re: W204 parkkitutkaongelma
Viesti Kirjoittaja simosami »
Kun laittaa pakin päälle, niin ehjä tutka naksuu, siis hetken, ennenkuin menevät vikatilaan.
Kynnellä tuntee sen myös.
Testerillä varmaan kuitenkin helpoiten löytää.
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
jukej
Tämmönen virhe tuli joku aika sitten..
Koitin äsken käydä koplaamassa tunnistimia mutta ei sieltä nakse tuntunut..
Mikähän tunnistin tuo 9 sitten on, sitäpä ei ossoo sanoa..
mamajane
Viesti Kirjoittaja mamajane »
Katso ketju "W212 parkkitutka", siellä on juttua myös W204:sta. En nyt muista mikä antureista on tuo 9, mutta jos edessä on kuusi anturia ja takana neljä, niin siitä voi ehkä päätellä jotain.
EQB 300 4Matic -23
Ex: S204 200 CDI -13
Ex: W124 230E -88
