W203 2din soittimen asennus probleemaa
Elastine
Viesti Kirjoittaja Elastine »
Elikkäs ostin pioneerin 2din avic-f980bt soittimen, tarvitsisin tiedon/tietoa että pitääkö ostaa jotain adaptereita yms. Pitäisi siis audio 10 liittimiin saada yhdistettyä. :lol:
shade_z
Re: W203 2din soittimen asennus probleemaa
Viesti Kirjoittaja shade_z »
https://www.autostudio.fi/autoon/tarvik ... 3-kit.html mahdollisesti . laittaisin sähköpostia autostudioon esimerkiksi niin osaavat sanoa mitä tarvitsee
CrbN
Viesti Kirjoittaja CrbN »
Ei ainakaan kasettimallin audio 10 tarvinnut adapteria. Ainoastaan herätevirta vaikka tupakansytyttimeltä. Rattinappien toimintaan tais olla joihinkin soittimiin adaptereita tarjolla? Niin ja asennuskehys luonnollisesti. Ite hain motonetistä, tosin 1din soittimelle mut ois helpolla saanut tehtyy 2din sopivan.
Tonnin parin romuja
Elastine
Joo elikkäs sain virrat soittimeen alkuperäisiltä liittimiltä. Mutta soitin ei pidä muistia ja pitää manuaalisesti käynnistää. Onko mitään hajua mikä on seuraava siirto
Joskus aikojen alussa juuri Pioneerissa oli jatkuva ja virtalukko-ohjattu virta toisinpäin kuin muissa soittimissa.
Elastine
dealer kirjoitti:Joskus aikojen alussa juuri Pioneerissa oli jatkuva ja virtalukko-ohjattu virta toisinpäin kuin muissa soittimissa.
Juu sen tiedänkin. mutta kun tällä hetkellä soittimesta menee punainen sekä keltainen mersun punasiniseen piuhaan. Se vaati molemmat piuhat toimiakseen.
Nyt on se seikka että en tiedä mikä mersulta tuleva piuha on heräte. Ja kävi myös sekin ilmi että Vanhakaan soitin ei käynnisty avaimesta eli herätteelle ei tule edes virtaa.
On kyllä varmaan niin sekalaista tekstiä mutta :D
CrbN
Vedä se johto suosiolla sieltä tupakansytyttimeltä ja laita keltaseen eli jatkuvaan virtaan. Ainakin alpinee en saanu muuten toimimaan. Piti muistin ja lähti päälle aina kun käytti virrat päällä/käynnisti ja sammu kun otti avaimen pois virtalukosta.
Tonnin parin romuja
Elastine
Mitenkäs se sitten niinkuin käytännössä tapahtuu se "herätteen vetäminen tupakinsytyttimeltä"
CrbN
Pura paneeleja vaihdekepin ympäriltä sen verran et saat tupakansytyttimen johdot näkyviin. Ite otin ihan vaan rosvoliittimellä kun en keksiny kuinka sen koko sytyttimen ois saanu käteen. Johdon väriä vaan en valitettavasti muista
Tonnin parin romuja
Elastine
Selvä pitää koittaa tuota kiitos paljon.
Jännä juttu vaan on se että alkuperäinen radio heräte ei anna voltteja kun avaimet kääntää että onkohan joku sulake mennyt tms.
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Mersun raadiot on saannut herätyksen väylältä koko 2000 luvun. Eiole kovi jännä ettei vanhanaikaisee herätteesee tule jännitystä.
2007 R 320cdi
Elastine
soitin asennettu, ilman herätettä tosin mutta soitin oli syönyt akun tyhjäksi vaikka olin sen sammuttanut. Mistä johtuu tälläinen
shade_z
jokin johdotuksessa pitää esimerkiksi väylää hereillä
Elastine
shade_z kirjoitti:jokin johdotuksessa pitää esimerkiksi väylää hereillä
Jaa a, mitähän sille pystyy itte tehrä :roll:
Elastine
Voisikohan johtua siitä että punainen ja keltainen piuha soittimelta on vedetty rosvoliittimellä mersun jatkuvaan virtaan?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Elastine kirjoitti:Voisikohan johtua siitä että punainen ja keltainen piuha soittimelta on vedetty rosvoliittimellä mersun jatkuvaan virtaan?
Mistähän se auto sen tietää minkälaisen liittimen sinne laitoit :wtf:
Onko autossa jokin äänentoistojärjestelmään liittyvä vekotin joka on nyt jatkuvasti päällä, esimerkiksi puhelin/autosarja, CD-boxi takaluukussa?
Onko radiolle tulevien väyläjohtojen (ruskea/punainen, ruskea) kanssa räpelletty jotakin, onhan ne siellä alkuperäisessä liittimessä irti toisistaan ja muista johdoista?
Vieläkö muisti häipyy, ei pitäisi koska auton punasiniseen johtoon tulee jatkuva virta? Jos häipyy, keltainen johto ei ole kytketty, maajohto pätkii tai radio on rikki?
Miksi et käyttänyt asennuksessa sitä radion johtosarjaa (ISO-liitin), eikö se sopinut autoon?
ps. Todennäköisesti radiovastaanotto on heikkoa kun antennivahvistin ei saa ohjausta. Parasta olisi laittaa se alustanumero näkyviin niin kantakortista selviää mikä radio ja mitä muita lisälaitteita siellä on ollut.
Elastine
jysi kirjoitti:
Ei ole mitään vekottimia laitettu, mersun omien liittimien/piuhojen kanssa ei ole räpelletty mitään, Radion ISO-Liitin on kytketty mersun liittimiin, ISO-liittimen johtojen paikkoja vaihdettu liittimessä jotta sopisi, muisti pysyy koska se on yhdistetty mersun punasiniseen johtoon. Käytin siis radion omaa ISO liitintä.
Eikös se mersun Ruskea paksu johto ole maa.
jysi
Elastine kirjoitti:Eikös se mersun Ruskea paksu johto ole maa.
On.
En tiedä paljonko Pioneer ottaa lepovirtaa silloin kun virta on pois mutta heräte päällä, ei saisi ottaa paljoa joten sen ei pitäisi olla akun tyhjenemisen syy.
Edelleen on hyvä ajatus se herätteen ottaminen autosta jostakin paikasta jossa jännite tottelee virta-avainta (Tupakansytytin on mainittu mutta tarkista ensin toimiiko se jatkuvasti vai avaimen ohjaamana).
Toinen vaihtoehto on CAN-adapterin käyttö jolloin adapterilta tulee heräte, mittarivalaistus ja joissakin tapauksissa myös ajonopeuspulssit.
Ei nyt sitten puhuta niistä mahdollisesti hereillä olevista muista laitteista sen enempää.
Elastine
jysi kirjoitti:
On.
Kiitos! Näillä eväillä eteenpäin.
Elastine
Mikäs virka tällä piuhalla on? tulee mersun omista johdoista. :lol:
