Renkaat nelivetoiseen
lekozu
Viesti Kirjoittaja lekozu »
Ostin pari kuukautta sitten 15 vuotisen c mersun liikkeestä. Nyt kesärenkaita vaihtaessa huomasin että oli kaksi kumia 225/40/19 ja kaksi 255/35/19. Mietin vain että onko tuommoisesta erosta haittaa nelivedolle
? Että kehtaako alkaa valittamaan liikkeeseen.
Re: Renkaat nelivetoiseen
Onkos nuo saman korkuiset?..leveydellähän ei ole väliä...on tuossa kuitenkin profiili ero jolla se kaiketi on saatu kohdalleen.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
2 mm ero korkeudessa, eli enemmän vaikuttaa jo renkaan epätasainen kuluminen kuin tuo ero.
C215 CL 500 (JDM)
lekozu
Joo näköjään tuo 35 profiililla oleva rengas oli noin 5mm korkeampi kun koitti mitan ja passin kans mittailla
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
lekozu kirjoitti:Joo näköjään tuo 35 profiililla oleva rengas oli noin 5mm korkeampi kun koitti mitan ja passin kans mittailla
35-profiilisen pitäisi olla 1,5mm pienempi halkaisijaltaan, joten ilmeisesti 40-profiiliset ovat oikein merkittävästi kuluneemmat (n. 3,25mm enemmän kuluneet). Tosin mitan ja passin kanssa voi tulla kyllä mittausvirhettäkin.
Paljonko niissä on kulutuspintaa?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
lekozu
Kuin uudet
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Rengasnuorala.fi on hyvä laskuri
Ex. S211 270 cbia T
tj86430
nh1131 kirjoitti:Rengasnuorala.fi on hyvä laskuri
Vaiko sittenkin rengasnuora.fi
Myös tavallinen taskulaskin / Windowsin calc.exe / MacOS:n Calculator / selaimen osoiterivi ovat varsin hyviä.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
mikaman
Viesti Kirjoittaja mikaman »
Kannattaa vilkaista ohjekirjasta suositellut rengaskoot. Omassa -13 C 4maticissa suurin ero halkaisijassa ohjekirjan suosittelemissa rengaskoissa etuakselin ja taka-akselin välissä oli 6mm.
