300ce vm-91 v24 pätkii lämpimänä
Mikähän vois olla vikana 300ce vm- 91 24v mesessä, kun pätkii kaasuttaessa ja ajaessa silloin kun kone on lämmin. Ei siis tee tätä kylmällä koneella.
Virranjakaja ja pyörijä sekä tulpat vaihdettu. Ei ollu apua näistä.
Viime vuonna uusi katti myös laitettu.
hc arvo korkea eikä saa siis päästöjä otettua ja katsastus edessä.
Tarvike lambda laitettu myös viime vuonna, voisko tämä olla rikki nyt ja tekee tuota käynti häiriötä?
Re: 300ce vm-91 v24 pätkii lämpimänä
Toi kielii myös puolaa ja sen johtoa..eli puola lämpenee ja sitten alkaa pätkintä.Mutta kuitenkin jokin osa kun kuumuu alkaa se renaamaan..voihan se olla sytty boxikin.
Tulpanjohtoja ei oo vaihdettu vielä. Puolajohto tarkotus vaihtaa. Lambdan vaihtoo mietitty myös koska nyt tarvike lambda. Syttyboxi ilmeisesti aika kallis vaihtaa.
Lambda ei aiheuta nykimisiä..mutta sytty vika on terävää ja bensa vika pehmeää nykimistä
Aika terävää on nykiminen.
Omassani alkoi puola lyömään "läpi". Testasin sen siten, että irroitin puolan korista ja laitoin kumimattoa väliin ettei pääse rungostaan maadoittamaan. Sen jälkeen testilenkki ja puola vaihtoon, kun pätkintä hävisi. Tämä siis halpa tapa kokeilla jos puola hapettunut ja vuotaa lämpimänä runkoon.
W115 240D/3.5 V8/Pystäri
R129 3.0/24/Routakiila
W903 313cdi
W903 313cdi
Käykö sama puola m103 ja m104 meseen entäs tulpanjohdot?
tulpanjohdot ei käy mutta puola käy mielestäni kun sekin on jakajan kannella...johdot taas menee keskelle kantta ja 103 taas kannen kupeesta tulpille.
Toki voi niillä ehkä kokeilla toimivuutta mutta ei niitä pidä jättää sinne käyttöön.
