Mesh 8x18 et35 pitääkö paikkansa?
Pohjosenmersumies
Viesti Kirjoittaja Pohjosenmersumies »
Hei forumilaiset! Oon katellu omaan w203 vm 2001 C200 CDI petooni uusia vanteita.
Törmäsin näihin:
https://www.laatuvanne.fi/product/75354/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mesh Black 8x18" et 35.
Tuo sivusto kuitenki väittää ettei menis tähän malliin, sillä tuolla todetaan:
""HUOM! Ei sovellu mm. Mercedes C-sarja W203, CLK-sarja W208 ja W209, E-sarja W211 ja E-sarja W211 korimalleihin sellaisenaan, etuakselinpää on näissä autoissa liian pitkä, vanne ei mene näin ollen pohjaan saakka, tilaukset näihin autoihin omalla vastuulla!"" :wave:
Mitä mieltä tuosta ootte? Itselle kuulostaa aika oudolta, koska monethan forumilaisista käyttää 8x18 vanteita.
Kiitos!
Re: Mesh 8x18 et35 pitääkö paikkansa?
Spacereiden kanssa on ollut noissa vanhemmissa mersuissa ongelmaa että edessä rasvakupin juuresta "navan pää" on paksumpi, eli siellä on pyöristys jolloin se spacerin/vanteen keskireikä on oltava isompi tason kohdalta eli oltava viistetty. Jos ohut spacer niin se reikä tulee liian isoksi jos viistetään itse vaikka sorvissa.
Noista uudemmista en osaa sanoa kun ei ole joutunut tutkailemaan :D
1991 MB 190E projekti
Pohjosenmersumies
Kiitos! Elikkä voiski olla noin, eikä ottaisikaan esim iskariin kiinni. En nyt muista millanen se nupikka oli.
Pohjosenmersumies
karra kirjoitti:Spacereiden kanssa on ollut noissa vanhemmissa mersuissa ongelmaa että edessä rasvakupin juuresta "navan pää" on paksumpi, eli siellä on pyöristys jolloin se spacerin/vanteen keskireikä on oltava isompi tason kohdalta eli oltava viistetty. Jos ohut spacer niin se reikä tulee liian isoksi jos viistetään itse vaikka sorvissa.
Kysyin vanteen myyjältä ja vastasi:
""etuakselinpää on niin pitkä, vanne ei mene pohjaan saakka navalla.""
Voiskohan tuo olla ratkaistuna, jos spaceria siihen väliin sen verta, että menee pohjaan..
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Varmaan se spacerilla onnistuu.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Pohjosenmersumies
Kysyin myyjältä monenko millin spaceria tarvis. Vastaus:
""Näissä puhutaan ihan senteistä, muistaakseni tuo vanteen sisäpuolinen tila vaati noin 40-50mm tilaa, että vanne menee pohjaan, tässä MEsh vanteessa tuota tilaa on noin 10mm.
Akselin päässähän on tuollainen metallinen rasvakupin suoja, joka tämän ongelman aiheuttaa, tuon kun ottaa pois, niin moni vanne on tällöin kyllä mennyt paikalleen, ongelmana vaan toki sitten, että kaikki rasvakupin alla oleva rasva sitten kesän aikana kertyy sinne vanteen keskireiän ja keskikupin väliosaan.""
Tietääkö porukka onko tuosta mitään haittaa jos sen numikan ottaa pois?
Ettäkö kupin kuppi ? :D
Ei haittaa vaikka rasvakupin jättää pois, kunhan vanne keskilätkineen on jotenkuten tiivis...
No onhan noita LM-kopioita nyt monia muitakin, http://www.tuningdesign.net/product/532 ... avanteet-9" onclick="window.open(this.href);return false;
vaikka noi, on takavanteetkin tuuman leveämmät.
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
Sama ongelma se on 211 korisessa,ei mahu vossenin replikat eikä verttiinin stance 5 olemaan keskilätkä paikallaan muutako Jättämällä kupin pois tai laittamalla spacerin,kylläkait se vanne muuten paikolleen menee mutta se rasvakuppi tökkää sen vanteen keskilätkän irti.
Star
