Bensasuodattimen kierreongelma W140 300SE -92
sinist
Viesti Kirjoittaja sinist »
Yritin vaihtaa -92 ässään bensasuodatinta ja huomasin että uudessa filtterissä on ulostulopäässä ulkokierre ja vanhassa sisäkierre. Uuden suodattimen pitäisi olla sopiva, Hengstin H80WK05. Siellä ruosteensekaisen ulostulopään letkun päässä on ikäänkuin kaksi mutteria, eli onkohan se toinen jokin holkki tms joka lähtisi sieltä pois? Koitin sitä pyöritellä mutta ei liikahtanutkaan, enkä uskaltanut vielä täysiä vääntää. Miten saisin uuden suodattimen nyt siihen sopimaan? Vai hankinko vielä suosiolla uuden jossa on molemmaissa päissä samat kierteet kuin vanhassa?
touhottaja
Re: Bensasuodattimen kierreongelma W140 300SE -92
suodatinhan on kaiketi täällänen
tuostahan pitäisi lähteä polttoaine letku moottorille, liitin on pallokartio M14x1.5
onkohan sulla jääny letkun liittimeen tuo suodattimen kara :roll:
näin :arrow: Kuva
sinist
Aivan! Siinä letkussa oli tosiaan tuollainen pidempi 17mm mutteri ja sitten vielä ennen suodatinta toinen, ohuempi + kierre. Eli uskaltaisko sit vaan ronskisti koittaa avata sitä mahdollista karaa sieltä? Jos sattuisin siitä paskomaan sen letkun, saiskohan sen helposti/halvalla uusittua? Kiitän vastauksestasi, en oo ennen hirveesti raplaillu näitä juttuja. :)
+ Eli ilmeisesti osassa suodattimia tuo kara sit lähtee irti ja osassa ei?
touhottaja
kaikki ne irtoo mitkä on kierteillä kiinni, mutta tässätapauksessa en suosittele irrottamaan sitä suodattimesta, ota siitä letkusta se vanha kara irti ja ruuvaa se letku siihen suodattimen karaan, käytä kierteissin pikkasen voitelua :wink: se uusi letku maksaa sellasen 50-70€ ostin itelle sen mutten muista enää mitä makso :oops: karra ehkä muistaa :roll:
sinist
Jees kiitos paljon!
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Itellä sama homma oli, se nippa tosiaan tuossa letkun päässä oli niin saatanan lujaa ruostunut kiinni että sai taistella puolituntia sen kansa että lopulta antautu :D
W210 E320cdi
touhottaja
kevyt voitelu auttaa tuollasissa asioissa, lähtee aina suosilla irti :)
