W124 takakelkan pusla/kunnostus?
DMZ
Viesti Kirjoittaja DMZ »
Tuossa tunkkailin autoa ilmaan, ja huomasin takakelkan puslan olevan väljä oikealla edessä. Minkälainen homma tuo on vaihtaa, ja onnistuuko sen vaihto järkevästi paikallaan?
Toinen vaihto ehto on, että tuo kiinnitys piste on ruostunut ja siksi vaikuttaa väljältä..
Jos oikeen viimistään kesällä innostuisi, ja lomilla tiputtaisi koko kelkan pois (onko vika mitenkä akuutti, ajossa ei mitään huomaa?), niin mitä tuonne olisi hyvä uusia varmuuden vuoksi? Ainakin kelkan puslat voisi vaihtaa, samoin perän. Tukivarsi sarja olisi n200e, ei ole mitään hajua milloin noita on viimeksi tarvinnut vaihdella.
Lähinnä jo sen takia pitäisi kelkka käyttää pois, että saisi paikkailtua pohjasta irronneet massat ja korjattua ruosteen alut kunnolla.
W124 200E
Re: W124 takakelkan pusla/kunnostus?
Etummaiset ja takimmaisetkin saa vaihdettua paikallaan..ilmataltta paineilm oltava.
Sitten tukivarsi setti ota lemförder..itse ostin fiksuksen tai koivusen kautta varaosaliikkeestä mutta tällöin helpoin kun kelkka pois jos vielä on ruoste hommia siellä laitettavana...samalla yleensä takapuolelta ruostuu ne kiinnike kohdat edestä niin sivut pois ja 3mm levyt siihen niin ei repeä irti ja paikkakin selvä kun vielä kohdallaan.
Toiseen ostin aikoinaan meylen satsin ja vuoden päästä jo piti vaihdella osa tangoista..paskaa myös mapco ...no lemförder on paras laadultaan
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Moni 124 puristellaan paaliin juuri tuon takakelkan etummaisten kiinnityskohtien lahoamisen takia. Katsastuksessa pomppaa ja se jätetään sitten tekemättä ja paaliin menee. Ne kohdat lahoaa melkeen kaikista jos ei ole suojattu vuosien varrella. Samaa orastavaa vaivaa on myös Väyrysessä samassa kohdassa, mutta lievempänä.
DMZ
Mihinkä tuossa paineioma talttaa tarvitsee, entiset puslat palasina pois?
Tuossa tunkkailin ja testailin välystä, niin välys vaikuttaisi olevan enempi pysty suuntainen, ehkä 2mm. Antaako tuon verran jo se kumi periksi?
Irti käytän tuon kelkan kuitenkin tässä kun kerkeän.
W124 200E
Kyllä se tiukasti on siellä kiinni ja kokeiltu on useampaa systeemiä ja todettu tuo ilmataltta parhaimmaksi...eli siihen pieneen väliin työntäen ensin ja crc:tä ruiskien niin lähtee muuten helposti.
