Moi!
Clk 200 kompressor -98 141kW elegance
Eli viime kesänä tyhjensin koko jarrujärjestelmän nesteistä ja lisäsin nesteet, ilmasin ja ajelin muutaman kilometrin. Sillon huomasin, että jarrut oli huonot. Auto seisoi talven ja nyt kävin sen katsastaan. Ilmeni, että takajarrut ei pelaa ollenkaan.
Vaihdoin taakse jarruletkut,ilmasin uudelleen ja edelleen jarruttaa vain etujarruilla. Irrotin ja aukaisin Pääjarrusylinterin minkä tiivisteet näyttivät uutta vastaavilta. Takajarrut rupee pureen kun pumppaa jarruja 3-4 kertaa.
Vuotojakaan ei löytynyt. Polkimessa on jonkin verran löysää ja noin puolessa välissä rupee vastustaan.
Nyt rupes pelottaan että voisiko vika olla tossa ASR/ETS pumpussa? Vai pitäiskö se ilmata jotenkin erikseen?
https://imgur.com/a/q2YwMgV
w208 takajrrut ei toimi..
Re: w208 takajrrut ei toimi..
Ainakin w124 ja 201 on sellainen seinämä tossa jarruneste säiliössä ja vaan piripintaan kun laittaa nesteet alkaa menemään tolle takapiirille nestettä..en ole varma onko tällänen uudemmissa.
aloita kauimpaa olevan ilmaus aina ja siitä lähemmäs pääsylinteristä muuten saat monta päivää ilmailla niitä.
abs pumppujen läpi kulkenut ilma poistuu vaikeasti eli aina paras jos uutta nestettä säiliöön ja poistaa nippojen kautta vanhat pois.
