Hei
Auto MB SEL 380 vm 1983. Sähköisen kattoluukun vaijerin "helmet" turvonneet, joten vaijeri ei liiku putkessa kuin erittäin jäykästi. Hyvä kun sen sai ulos. Kertokaa mistä saa ostettua uuden vaijerin. Veholta ei enää saa.
Onko joku mahdollisesti uusinut nuo helmet ja kuinka? Kiitos vastauksista etukäteen.
MB W126 SEL380 kattoluukun vaijeri mistä saa?
MB Viano 639, diesel 2,14 automaatti vm 2004
touhottaja
- Mersumaanikko
Re: MB W126 SEL380 kattoluukun vaijeri mistä saa?
se koriseen olis, mutta ettei vaijeriputki ole kulunu puhki, mulla oli putki puhki ja syö sen vaijerin piloille
Putki on täysin ehjä, mutta vaijerin ympärillä on pieniä 1 cm "letkunpätkiä" ja niiden välissä lyhyitä n. 0,5 cm Nylonin näköisiä kovia putken pätkiä.
Autosta on sisäkatto pois, kun se on maalattu kokonaan, joten putken näkee hyvin ja se on ehjä. Ongelma on mistä saa uuden vaijerin tai miten sitä voisi korjata. Uudet letkun ja nylon pätkät. Vaijerin luukun puoleisessa päässä on n. 50 cm pitkä putki, joka on prässätty vaijeriin kiinni kahdelta puolelta pistemäisesti.
Kl -varaosat...sinne s-postia tai soitto....
Toinen olisi ebay.de tai etsit varosanumeron jonka syötät googleen.
Suosittelisin erityisesti tätä vaihtoehtoa.Toinen olisi ebay.de tai etsit varosanumeron jonka syötät googleen.
Instagram @hptalli
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
touhottaja
- Mersumaanikko
yritin etsiä vaijerista numeroo muttei kyllä ottanu silimään, mittasin kumminki vaijerin, vaijerin mitta päästä päähän oli 267cm tämä siis SE korisen vaijerin mitta, mutta tutkin vaijeria ja huomasin että vaijerihan on purettavissa poraamalla luukun puoleisesta päästä kaksi pistettä pois ja näin vois niitä helemiä lisätä siihen ja sitten vaan pää takaisin kiinni
enhän mää näistä mitään tiijä mutta onhan tääkin tyhjää parempi konsti
Kiitos
Täytyy yrittää löytää varaosanumero tai sitten saada uudet helmet vaijeriin.
Laitas auton sarjanumero tänne niin koetetaan etsiä yhdessä.
