722.3 Huohottaa öljyt ulos
Onkos kellään ollut tai tiedossa että jollain olisi huohotus ongelmaa 722.3 vaihteiston kanssa? Oma vaihteisto huohottaa öljyä ulos rajusti täyskaasu kiihdytyksissä vaikka huohottimesta on vedetty letku konetilaan eli reilusti vaihteiston yläpuolella. Öljyt käytetty ulkona, laitettu uudet ohjeistuksen mukaan (vaihteet läpi käymällä jne) öljymäärä on lämpimänä ylä ja alarajan välissä. Laatikko huohottaa vaikka tyhjäksi asti öljynsä.
w212 220cdi vm2012
w124 vm 89 OM606 ST kesäautorojekti
Re: 722.3 Huohottaa öljyt ulos
Luulen että jostain saa pumppu ilmaa ja vaahtoamisen takia se työntää öljyt ulos....ei oikein ole muuta vaihtoehtoa.
Toki automaatti öljy ei ole herkkä vaahtoamaan.
Mitäs öljyä siellä nyt on...dextron 2 luokitus olisi tuon ajan öljy.
Dextron 2 luokitus tosiaan on öljyssä, Jenkkifoorumilla jollain oli samat oireet ja turbiini oli mennyt.
w212 220cdi vm2012
En ole kuullut kyllä että se aiheuttaisi tollasta mutta jos tieten se pääsisi todella ylikuumenemaan turbiinin sisällä tolkuttomasti laakeri tai hankaus viasta..itse staattorin...jos siinä nyt on sellaista ...rikkoutuminen niin voisi ollakin mahdollista.
Oletko huomannut mitään eroa ..luistoa turbiinista..laatikon käyttäytymisestä eroa?
Toki turbiinin vaihto ja hankkiminen ei ole iso rahallisesti eli sieltä sitten aloittaa tuon..muutoin en usko muuhun vikaan mutta jos ilmaa imee jostain ennen pumppua alkaa vaahdota öljy ja turpoaa se kauheasti ja tulee kyllä ulos...toinen olisi sitten toi ylikuumeneminen öljyssä.
Olikos hajuja öljyssä ?...kun avaat öljypohjan ja metallia tai alumiini voisi se sitten ollakin tuolta turbiinista.
