Millä konstilla saan saksasta tuodun 2003 E 220 cdi;n lämmöt nousemaan yli 80 asteen?
Onko se konsti termostaatin vaihto vai jokin muu, ja onko toteutettavissa itse vai vietävä korjaamolle?
Kuinka usein automaattilaatikon öljyt on vaihdettava?
Entäpä jakoketjun vaihto (vai onko hihna)?
Tässä alkuun muutama kysymys, kiitos vastauksista etukäteen.
Tuonti mersu
Re: Tuonti mersu
Termostaatista ja laatikko öljyistä on varmaan tuhansia keskusteluja jos viihtii pikkusen hakua käyttää.
Star
Re: Tuonti mersu
Jos ei viitti, niin tässä muutama nopea vastaus. Ainakin vanhemmissa CDI-moottoreissa on ihan tyypillistä, että termostaatti pitää aika ajoin vaihtaa, jotta lämmöt nousevat normaalisti.
Automaatin öljynvaihto 60tkm välein, huuhtelu on suositeltavaa, ellei turbiinissa ole tyhjennysroppua, jolla koko 8 litraa vaihtuu kerralla. Suodatin tietty myös aina samalla.
Autossa on jakoketju. Ei ole heikon maineessa, toisin kuin joissain bensamersuissa.
DIY pitää arvioida itse, onko siihen edellytyksiä. Jos asia askarruttaa, ehkä sitten ei.
Re: Tuonti mersu
Ensinnäkin, sama se mistä on tuotu. Edellä jo vastattiinkin, kertausta:
Termostaatin vaihto, laatikkoöljyt 60000 km välein, jakoketju kestää.
- Vitonraato
Re: Tuonti mersu
Kaikki korjauksethan on toteutettavissa itse!
Mies (tai nainen) ne korjaamollakin tekee.... itse.
Se on taas sitten eri asia, kenelläö riittää se ammattitaito ja kenellä kenellä ei pieniin (tai isompiin) remontteihin ja korjauksiin. Se on jokaisen päätettävä itse. Kannattaa kuitenkin aina muistaa, että joskus se vitosen seppä tekee sen satasen vahingon! Eli jos on itse epävarma asiasta, niin silloin kannattaa viedä mieluummin sinne korjaamolle, joka voi loppujen lopuksi tulla halvemmaksi kuin yrittää ensiksi itse ja sitten joutuu kuitenkin viemään sinne korjaamolle, jolloin monesti se itse yritetty homma voi moninkertaistaa korjaamolla sen alkuperäisen työn arvon.
Romu on rautaa ja rauta on romua - romurautaa!
"Asiantuntija"lausuntoja kalliilla, takuuta ei anneta!
Vitosta ei tarvi maksaa Trafille mitään - Linja-autona!
ulkosuomalainen
Re: Tuonti mersu
2002 ostin cdi 200 väykän vm-99,jolla oli ajettu taksina 230000km 2014 ajoin sen romuttamolle, yli 600000 km ajettuna enkä koskaan vaihtanut automaattiloovaan öljyjä enkä lisänny. Aina pelas ku junan vessa. Eikä tullut mieleenkään ,että jakoketju vois porsia. Termostaatin , vesipumpun ja laturin vaihdoin kerran. Piti vaan luopua kun lahoi alle.
61.98N,5.13E
Re: Tuonti mersu
Eli ajoit 370tkm ilman että vaihdoit lootaöljyä. Juuri sen verran (370) oli omassa entisessä lintassa mittarissa kun sen loota posahti.ulkosuomalainen kirjoitti:2002 ostin cdi 200 väykän vm-99,jolla oli ajettu taksina 230000km 2014 ajoin sen romuttamolle, yli 600000 km ajettuna enkä koskaan vaihtanut automaattiloovaan öljyjä enkä lisänny. Aina pelas ku junan vessa. Eikä tullut mieleenkään ,että jakoketju vois porsia. Termostaatin , vesipumpun ja laturin vaihdoin kerran. Piti vaan luopua kun lahoi alle.
Voihan 722.6 kestää ajaa 60tkm sijasta vaikka sen 370tkm mutta kun vaihtelee sen öljyn 60tkm välein niin se loota pelaa nätisti ja varmemmin. Ihan oikea osoite se paali semmoiselle autolle johon ei vaihdeta öljyjä ajallaan.
Sun ajoilla lootan öljyhuolto 2v välein huuhtelemalla ois 0.17 euroa per päivä.
