eli autoon tuli kyseinen vika yhtäkkiä kesken moottoritiellä ajon eli ajoin autolla vakkari päällä kunnes yhtäkkiä laatikko vaihtoi 5 selta 4 selle ja kierrokset alkoi tippumaan kuten vauhtikin eli tehot ja vääntö hävis..
no nyt auto on ollu kotona pihassa ja olen sitä hiukan päässy tutkimaan ja saanut selville että oikean puolen 2 ensimmäistä sylinteriä ei ole mukana eli ei sytytä..
tarkemmin katsottuani oikean puolen 1 sylinterin 1 tulpan johto huono, joten vaihdoin johdon sekä tulpan. (ei vaikutusta)
sen jälkeen vaihdoin oikean puolen 1 ja 2 puolan (ei vaikutusta)
letkut tarkistanut ja on ehjät.
kaasuläpän puhdistanut ja huomasin sellaisen että kun on virrat päällä niin kaasuläppä surisee kokoajan ja se ollessa irti imusarjasta se yrittää painaa läppää kiinni ja kun kaasun painaa pohjaanniin läppä aukeaa vain n. 1,5-2 cm (puhdistus ei muutoksia)
sen olen tarkastanut että jokaisesta suuttimesta kyllä bensaa tulee..
autoa ei ole vielä starilla tutkittu.
jos jollain olis tietoa tai halua tulla katsomaan ja tutkimaan moottoria niin olisin todella kiitollinen, kun sais ton taas kuntoon ja ajoon..
itsellä alkaa ideat ja hermot loppumaan..
