W126 tööttien kytkentä?
Mege86
Viesti Kirjoittaja Mege86 »
Olisi tarkoitus vaihtaa erilainen töötti tuohon -86 mallin ässään, johon tulee myös rele väliin. Rupesin katselemaan vanhojen äänimerkkien kytkentää, jotka vaikuttavat alkuperäisiltä. Jokaiseen neljään napaan tulee omat johdot ja kahteen vielä tuplana :roll: Se hämää nyt tässä, että miten nuo mahtaa olla kytketty? Normistihan töötin kytkentä on hyvin yksinkertainen, vaikka laittaisi releenkin väliin.
Re: W126 tööttien kytkentä?
Siis näinkö?
Ruskeat johdot ovat miinusta ja kahteen muuhun johtoon tulee plussaa, kun painaa tööttipainikkeesta. Sitten jos siinä on tuplat kaksoistorvet (jolloin kojelaudassa on kaksiasentoinen nappula, jossa torven kuva), niin jossain on toiset torvet. Ja tämä kaavio ainakin väitetään olevan W126:lle nettitietojen mukaan, ja jos tuo väite pitää paikkansa, niin sitten se on noin:
Jos siinä taas ei ole toista torviparia, niin uskoisin systeemin olevan muuten samanlainen, mutta siinä ei vaan ole toista torviparia eikä niiden valintakytkintä (joka siis on ton kuvan two-tone horn / fanfare horns switch over). Systeemissä ei siis ole releitä ja toisen torven tuplajohdotus selittyy sillä, että yhdelle torvelle tulee johdot jostakin (siis toinen maista ja toinen ratin painikkeelta) ja siltä torvelta lähtee toiset johdot toiselle torvelle. Niitä vaan jostain syystä ei ole vedetty lyhintä mahdollista reittiä torvien välille.
Mege86
Tuskin on toista torviparia missään tai en ole ainakaan löytänyt, eikä kojelaudassa ole mitään nappulaa. Pitää huomenna vielä katsoa uudestaan, mutta minusta noita ruskeita maajohtoja tuli vain yhdet ja plusnavoille molemmille torville tuplat. Kuvan kytkennästä ei saa plussan osalta ihan varmuutta, kun päällä on tuo muovisukka, mutta paksuuden perusteella vaikuttaisi, että tuossakin tapauksessa tulee tupla plusjohdot.
Mege86
Joo, kyllä tämä alkaa selvitä, kun katsoin tänään uudestaan johdotusta. Toiseen tööttiin tulee kaksi miinusta, toiseen yksi ja plussat menee samalla tavoin. Johdotus tosiaan kiertää jostain kauempaa.
Kiitokset kattavista kuvista ja selvityksestä Nozkille :thumbup:
