W219 takaluukun napit ja rekkarivalot pimeänä (korjattu)
Mikvei
Viesti Kirjoittaja Mikvei »
Ilman temppuilua ja varoitusta katosi takaluukun keyless/sulku napeista sekä rekkarivaloista virta. Pienellä googletuksella toivoin että kyse olisi W211/219 sarjaa vaivaavasta tyyppiviasta jossa luukulle menevästä johtosarjasta katkeaa ajan mittaan yksi johto, ja näinhän se onneksi oli.
Vian korjaaminen ei ole kallista eikä rakettitiedettä:
- luukun etureunassa lukon vastakappaletta ympäröivä muovi pois, muutamalla neliön muotoisella muovinastalla kiinni.
- kuljettajan puoleinen sivuverhoilu irti, muutama muovinasta ja kontin pohjalla pari T20 torx ruuvia.
- saman puolen saranan muovinen peitepala irti, muovinasta ja pari lirpaketta jotka aukeaa sormivoimalla puristamalla palaa vähän yhteen
- sivuverhoilussa olevan saranareiän muovinen kehys irti jolloin verhoilun saa ujutettua pois saranan ympäriltä
- saranaan sidotun johtosarjan nippuside irti
- johtosarjan muovisuoja pois
- paikallista katkennut johto joka on ruskea ja yleensä kokonaan poikki
- kutistesukkaa pätkä johdon päälle odottamaan
- omalla valitsemalla tavalla johdon yhteen liittäminen. Juottaminen suotavaa, puristettava putkiliitin hyvä kakkonen. Kutistesukka liitoksen päälle ja lämpöä
- johdot takaisin suojamuoviin ja verhoilun kokoaminen käänteisessä järjestyksessä.
- eniten aikaa operaatiossa menee tottumattomalle verhoilun takaisin taiteilussa, onnistumisen ilo palkitsee.
Jos takaluukun kanssa on ongelmia, niin kannattaa ensimmäisenä purkaa verhoilusta tuo paikka ja heilutella johtosarjaa. Jos valot kontissa vilkkuu niin tietää mihin sukeltaa.
