Vm 2005 270cdi W209 CLK:ssa on sellainen ongelma, että jäähdyttäjän flekti ei lähde pyörimään lämpöjen noustessa tai testerillä ohjatessa. Vikakoodina antaa: P1636-008 Sähkötuuletin virtakatkos. Autoa on sen verran tutkittu, että Flektille tuleviin virtakaapeleihin tulee jännite ja flekti on myös vaihdettu.
Flektin liittimeen tulee virtakaapeleiden lisäksi 2 ohutta ohjausjohtoa. Olisiko jollain sähkökuvaa, josta selviäisi menevätkö nämä suoraan ecu:lle ja mihin pinneihin?
Auto myös sammuu ajossa lämpöjen noustessa.
W209 CLK 270cdi ongelma jäähdyttäjän flektin kanssa
W639 120cdi -07 facelift
Ex w211 320 cdi -03
Ex w638 v 2.3 td -98
Ex w124 Mb 300 DT -94
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
Ex w211 320 cdi -03
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
Re: W209 CLK 270cdi ongelma jäähdyttäjän flektin kanssa
Osaako joku sanoa, että meneekö flektin ohjausjohdot suoraan ecu:lle vai kiertääkö ilmastoinnin paneelin kautta? Saman värisiä johtoja ei ecu:n liittimestä löytynyt. Ilmastoinnilta tulee myös paljon vikakoodeja, muttei flektiin liittyviä.
Ex w211 320 cdi -03
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
Ex w211 320 cdi -03
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
Niistä pienimistä johdoista toinen mene moottori ohjainlaitesen ja toisessa on jännite ( virta päälle).
Viimeksi muokannut Cardoc, Ti 10.07.2018 12:44. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- laineracing
Toinen menee ecuun ja toinen etusamiin.
Kiitokset näistä! Eli etu-SAM antaa käyntiluvan (12v) ja ecu ohjaa pwm-signaalilla nopeutta. Täytyypi tutkailla nämä läpi.
Ex w211 320 cdi -03
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
Ex w211 320 cdi -03
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
Vika löytyi. Löysin flektin ohjausjohdot eculta ja etu-samilta. Yleismittarilla piippaamalla vaikutti, että molemmat johdot olisivat poikki. Pienen tutkinnan jälkeen varmistui, että molemmat ohjausjohdot olivat tosiaan hinkkaantuneet poikki kuskinpuolen sisälokarin takaa. Johtojen korjauksen jälkeen flekti alkoi toimimaan.
Kiitokset vihjeistä!
Ex w211 320 cdi -03
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
Ex w211 320 cdi -03
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
