W124:n lämmönsäätöpaneeli.
jsmaa
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
Iski vian,luultavasti lämmönsäätöpaneeliin,eikai se muualtakaaan voi johtua kun kiertovesipumppu toimii kun kone on kylmä mutta lämmetessä lopettaa toimintansa.
Jos kylmänä laittaa virrat päälle niin pumppu pelaa vaikka kuinka kauan. Eli kyllä pumpulle virta tulee mutta maa irtoaa. Ja kun katson kytkentäkaavaa joka näyttää olevan siltäosin vain periaatteellinen koska lämmönsäätöyksikköön menee vain muutama johto mutta todellisuudessa paneelin liittimessä on 21 nastaa ja johtoja liittimelle menee 19. Siinä kytkentäkaavassa pumpun toinen johto menee paneelille,joten siellä se maadottuu. Tai sitten joku muu tuleva tieto estää maadoituksen.Epätodennäköistä.
Enkä ole löytänyt kytkentäkaavaa paneelista itsestään-jos siitä sitten apua olisi kun siellä on pari hybridiä ja prosessorityyppinen IC joita tietenkään ei saa mistään. Jos siis vika on paneelissa,muuta ei tällähetkellä pysty ennustamaan. Löytyiskö joltain paneelia 124 830 29 85. Boschin merkki ja sen alla vielä koodi 1 147 328 525. Kykentäkaavakin olis kiva! Auto on siis W124 300D 1991. Niin ja pitää vielä lisätä että siinä on ilmastointi josta johtuen lämmönsäätöpaneeli on erilainen kuin sähkökaaviossani.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Jari Ke
Re: W124:n lämmönsäätöpaneeli.
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Joskus ekan 124:n kanssa samaa hommelia eli kun irroitin niin sehän kyllä pelasi mutta sit kuumana ei. Vaihdoin panelin mutta vika ei korjaantunut. Sit vaihdoin pumpun ja vika korjaantui sillä. Ilmeisesti oli niin että se pumppu oli metriensä päässä ja vielä kylmänä pelasi mutta ei kuumana. Senhän saa koiteltuakin kuumana kun mittailee sieltä pumpun tökkeliltä et onko pumpulla edellytyksiä toimia. Ja ainahan pumpulle voi tökätä virtaa suoraankin vaikka sitte akkulaturilla ni päsee paremmin perille vikapaikasta.
jsmaa
Jari Ke kirjoitti:Joskus ekan 124:n kanssa samaa hommelia eli kun irroitin niin sehän kyllä pelasi mutta sit kuumana ei. Vaihdoin panelin mutta vika ei korjaantunut. Sit vaihdoin pumpun ja vika korjaantui sillä. Ilmeisesti oli niin että se pumppu oli metriensä päässä ja vielä kylmänä pelasi mutta ei kuumana. Senhän saa koiteltuakin kuumana kun mittailee sieltä pumpun tökkeliltä et onko pumpulla edellytyksiä toimia. Ja ainahan pumpulle voi tökätä virtaa suoraankin vaikka sitte akkulaturilla ni päsee paremmin perille vikapaikasta.
Hyvä vihje mutta kyllä tämän tarkistin jo lähes heti alkuun toisella pumpulla. Tosin sekin vanha mutta kuivana vie kuitenkin vähemmän virtaa kuin työssä. Kyllä vielä tietysti vois virran mitata nyt "kylmänä" jos nyt toimii ja sitten kuumana kun ei toimi jos eroa on. Muun asian tutkiminen näyttää epätoivoiselta kun paneelin liittimessä on ne 19 johtoa. Pitänee niitäkin yrittää tutkia minne menevät ja tulevat.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
