Moottorin vikatila
KHI
Moottorin vikatila
Viesti Kirjoittaja KHI »
W212 250 4matic alkoi temppuilemaan kadottamalla tehot totaalisesti, moottorin merkkivalo syttyi yllättäen mittaristoon ja samalla veto hävisi. Autolla pystyi ajamaan n. 40km/h mutta kierroksia ei ottanut. Hinurilla pajalle, jossa vaihtoivat ahtopaineanturin ja kuittasivat vikakoodin. Auto liikkui maltillisesti eikä ottanut kierroksia kunnolla, veto edelleen tukkoinen. Moottorin merkkivalo syttyi uudestaan, uusi reissu pajalle edessä, tällä kertaa taitaa päästä ajamalla...
Johtuuko vikatilasta vai mikä on syynä että tällä hetkellä maantiellä ajaessa vaihde on pykälän normaalia pienempi, kierrokset +2000 koko ajan, kulutus n.+15% tästä laatikon toiminnasta johtuen. :?:
Onko valistuneita arvauksia tai hyviä veikkauksia mikä mättää?
Perheen tämän hetken johtotähti
W253 GLC250 4matic -18
ex.
W205 C250 BlueTec 4Matic -15
W212 E250 4Matic Avantgarde -12
W211 E270 Cdi Avantgarde -04
tahtoomersun
Re: Moottorin vikatila
Ei kannata arvailla mitään, vaan vie Mersuihin erikoistuneelle korjaamolle, missä on mersun oma testeri.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
KHI
Mainitsemani pajat ovat nimenomaan johtotähteen erikoistuneita korjaamoita.
Mielenkiintoisena vivahteena mainittakoon että nyt aamulla auto toimi normaalisti vaikka merkkivalo mittaristossa palaakin. Iloa ei kestänyt kuin seuraavaan pysähdykseen ja moottorin sammuttamiseen jolloin tuo aiemmin esiintynyt tehottomuus teki comebackin.
Maanantaille menee että saa auton narun päähän ja sielunelämän salaisuudet aukeamaan.
ex.
Jos heti pajalta lähtiessä oli vedot kateissa ei voi korjaamolle kovin hyvää arvosanaa antaa. Testerin piuhan nokkaan on nyt kuitenkin taas päästävä...
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
DPF polttoon voisi liittyä.
Voisit kertoa vikakoodit, niin saatat saada parempia vastauksia
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
KHI
Valitettavasti ei koodeja ole tiedossa... Jossain lienee pieni kontaktihäiriö kun ihan randomina vaihtuu normi- ja vikatilan välillä.? Välillä moottorivalo loistaa oranssina taulussa ja toisinaan ei, ota näistä sitten selvää... kele
ex.
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Ovat vaihtaneet luultavasti väärän paine anturin kun kyseisessä on useampi ja se mikä yleensä hajoo on semmosessa paikassa että helpolla jää huomaamatta ja toinen on hyvin esillä :D. Itsellä kokemusta kun mersuihin "erikoistunut" paja vaihto 2 kertaa väärää anturia ja availi johtosarjaa ja lopulta oli todennut et ohjainlaite vika, no auto staariin ja todettiin et anturi edelleen rikki ja että toinen paja vaihtanu väärää anturia.
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
KHI
Kiitos Kankkis vihjeistä, maanantaina tuo selvinnee :?: Mielenkiintoista on että auto on toiminut nyt noin 500km ajan "normaalisti" muuten kuin ennenkin mutta edelleen tuo n.15% kulutuksen kasvu on jäänyt ihmetyttämään. Myös laatikon toiminta poikkeaa aiemmasta :shock:
ex.
E220CDI212
Viesti Kirjoittaja E220CDI212 »
Omastani ahtopaineputki murtunut ja temppuili samankaltaisilla oireilla.
KHI
Kiitos myös E220CDI212:lle kokemuksien jakamisesta, toivottavasti näistä saamistani vihjeistä on apua ongelman ratkaisemiseksi. Tänks :clap:
ex.
Capri89
Viesti Kirjoittaja Capri89 »
Olisi kullan arvoista tietää miten tama lopulta selvisi ja mitä maksoi.
Mulla samat oireet. 1 johto vaihdettu mikä menee ahtopaineen anturille ja auto toimikin 1 viikon.
Capri89 kirjoitti:Olisi kullan arvoista tietää miten tama lopulta selvisi ja mitä maksoi.
Mitä testeri nyt kertoo siellä olevan viala
jos ei näkyvää vikaa niin se on ainoa järkevä tapa selvitää asia
samoja oireita aiheuttaa usempi vika
Capri89
Ahtopaineen anturia herjaa, mutta korjaamon mukaan se on ehjä.
Johto sarja hapertumut? Kuulemma -12- ja -13 malleissa tyyppivika tuo johtosarja
Capri89 kirjoitti:Ahtopaineen anturia herjaa, mutta korjaamon mukaan se on ehjä.
Testerihän antta hyvät ohjeet johtojen tarkistukseen kai ne tarkistettin ?
jos kerran anturi todettiin ehjäksi
jos jostain ihmeen syystä niin sitten niiden tarkistus
Capri89
On tarkastettu. Juuri mietin, että paljonko toi johtosarja ja sen vaihto kustantaa jos kerran on tyyppivika?
Ei viittis noin hienoa autoa turhaa seisottaa :)
Capri89 kirjoitti:On tarkastettu. Juuri mietin, että paljonko toi johtosarja ja sen vaihto kustantaa jos kerran on tyyppivika?
Mitäpä niitä vaihtamaan jos ehjiksi on todettu?
siis anturi ehjä johdot ehjät niin siten jää se johtojen toisessa päässä oleva eli ecu
senkin tarkistukseen testeri antaa hyvät ohjeet
mutta johdot taisi olla luokaa ~1000€ ja siihen jokunen tunti hommia
eli mikä kallis remonti kuitenkaan
Capri89
OK, eli 1000€ + työ. Elämä on... V....ttu
Eipä siinä sitten mitään. Pakko laittaa kevennys Uunon lottovoittajasta!
Luxus autossa luxus huolet!
Oliko korjaamo sellainen joka näiden päälle oikeasti ymmärtää, ei vain omasta mielestään ?
Capri89
Meconomen Vantaa (Ilola)
Kovasti näin sanoivat, että -12-13 vuosimalleissa on ollut tyyppivika tuo hauras johtosarja.
Ei kai auta kun laittaa kättä taskuun
Anturi vaihdettu ja johto vaihdettu, mutta vikakoodi edelleen siitä ? Millainen vikakoodi, onko tietoa ?
multiviri
Ei ole kyllä tullut vielä vastaan että olisi koko johtosarja vaihtokunnossa ellei ole joku päässyt hankaamaan... tosiaan mitä vikakoodia antaa nyt?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Capri89
Kuulemma viallinen rispaantunut johto oli sukan sisällä, eli hangannut mihinkään. Ja anturi oli todettu ehjäksi.
Laitan tänne kommenttia seuraavan käynnin jälkeen kun on lisää tutkittu.
No, täältä sivusta paha huudella mitään, mutta jos anturi on vain todettu ehjäksi eikä vaihdettu uuteen, niin siinähän se vika sitten loppupelissä kuitenkin on.
Capri89
Vika löydetty ja korjattu. Ahtopaine anturi 0261230439 ja nyt toimii.
Capri89 kirjoitti:Vika löydetty ja korjattu. Ahtopaine anturi 0261230439 ja nyt toimii.
Eli se anturi ei siteen ollutkkan ehjä... vaikka oli ehjäksi jollain todettu :roll:
hyvä että tuli kuntoon
