CLK320 katto rikki
KristaJohanna
CLK320 katto rikki
Viesti Kirjoittaja KristaJohanna »
Heippa :).
Mulla siis CLK320 vm. - 98 jonka katto sanoi sopimuksen irti viime kesän lopussa, välillä toimi ja välillä ei. Nyt sitten pelkääjän puolelta vaijeri poikki. Eräs tuttu katsonut asiaa jo kaksi kertaa löytämättä "vikaa", eikös tuo katkennut vaijeri ole ihan selkeä syy asialle ettei katto sano mitään muuta kuin laskee ikkunat alas siitä napista ?
Kiitos jo eukäteen :).
volfram
Re: CLK320 katto rikki
Viesti Kirjoittaja volfram »
Moi,
Nyt hieman sekava selitys. Tuosta ei saa selvää mikä on rikki ja oireet. Mikä vaijeri poikki yms.. yritäs selittää paremmin ja tarkasti. Palataan sitten asiaan. :thumbup:
Ja mistä ihmeen katosta sä edes puhut.. avoauto vai kattoluukku ? :lol:
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
volfram kirjoitti:Moi,
Avosta tietenkin, tuskin missään kärryssä sivuikkunat laskevat jos kattoluukkua avaa, tai sitten on sähköt todella sekaisin.
Mutta tuo vaijerin selostus ei kyllä aukea minullekaan ilman lisää tietoa asiasta.
R129 500SL 1989 (MR)
KristaJohanna
Katon sisällä apparin puolella menee vaijeri joka on poikki. Käsittääkseni sillä jotain tekoa rättikaton aukeamiseen :crazy: ? Se nyt ainakin siis rikki.
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Vaijeri on mekaaninen vika
KristaJohanna
No anteeksi, olenko väärällä sivulla siis :D ...
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Olet kyllä ihan oikeassa osoitteessa, mutta näkemättä/tutkimatta ilman mitään vastaavaa kokemusta on paha sanoa mitään muuta kuin että sen tutun sijaan viet sen auton jollekin oikealle osaajalle, niin eiköhän tuo kuntoon tule. Olisihan se näillä keleillä tosiaan mukava saada katto alaskin 8) . Jos vielä valaiset, missä päin Suomea apua pitäisi saada, niin joku voi sitten osata vinkatakin.
volfram
Eli nyt ensimmäiseksi. Laitat sen ikkunan vaijerit kuntoon. ja synkronoit ne ikkunat. > painat kaikkia nappeja samaan aikaan ylös jotain 20sekkaa niin sitten synkassa. Palataan sitten sen jälkeen asiaan taas, jos vikoja ilmenee. > Eli korjaa yksi vika kerrallaan. :thumbup:
KristaJohanna
Ikkunan vaijerit ??? Enpä oo kuullukkaan moisesta.
Antsu60
Viesti Kirjoittaja Antsu60 »
Itellä oli avo jenkki johon vaihdoin rievun. Siinä on molemmin puolin katon reunaa vaijerit jossa jousi päässä, näiden tarkoitus on pitàä katon liepeet tiukkana ettei tuuli riepota rättiä. Oliskos marsussa samanmoiset. Tosin ei vaikuta katon avautumiseen.
KristaJohanna
Hydraulipumppu kuulemma rikki. Että moro. Mitähän mahtaa maksaa :geek:
vmoi73
Lähetä meili Top Hydraulicsille ja kysy mitä moottorin korjaaminen maksaa. Varmasti aika paljon vähemmän kuin uusi.
https://www.tophydraulicsinc.com/en/" onclick="window.open(this.href);return false;
KristaJohanna
Kiitos <3. Odotan nyt tietoa mitä se maksaa, jos ihan hitosti niin olkoon sitten katto päällä ikuisesti :P. Myyntiin vaan koko p*ska.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Onko varmasti tarkistettu mikrokytkimien ohjaukset ja toiminta? Toimiiko takaniskatuet? Mitä vikakoodia tarjoaa ja mikä tuo katkennut vaijeri nyt loppupeleissä oli?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
