Sprinter käynnistysongelma
Adee
Viesti Kirjoittaja Adee »
Morjes
Olen nyt koittanut etsiä ympäri nettiä ongelmaan ratkaisua, mutta ei tunnu löytyvän. Eli ongelmana on, ettei Sprinter lähde enää kuin pitkän startin jälkeen käyntiin, jos lähtee. Alkujaan vika oli sellainen, että lämpösellä koneella ei meinannut lähtä, ja lopulta ei enää lähtenytkään, yön yli seistessä oli kuin mitää vikaa ei olisi ollutkaan. Paineensäätöventtiili vaihdettiin ensin, kun sitä Veholla epäilivät, ei vaikutusta. Seuraavaksi
löytyikin vähän ilmavuotoa, jotka hoidettiin vaihtamalla kaikki o-renkaat ja uusi suodatin, kun tarvike suodattimissa on kuulemma ollut myös ongelmia välillä. Nyt ei siis ime enää ilmaa mistään, mutta ei kyllä lähde käyntiinkään, paitsi hyvällä tuurilla pitkän startin jälkeen. Kampiakselin asentotunnistinkin on vaihdettu. Nokka-akselin asentotunnistin on vielä vaihtamatta, mutta kun ei huvikseen viitsisi osia vaihdella. Eli kysymys kuuluu, onko ensinnäkin jollakin ollut moista ongelmaa? Ja toiseksi, minkälainen sammutin näissä on? Vai onko se toi varaosanumerolla
0 928 400 323 oleva systeemi? Alkaa jotenkin hiipimään mieleen, että olisi joku sammutin vika, että se jäisi päälle. Virta kyllä näytti tulevan kyseiselle mötikälle, vaan onko se sitten sammutin onkin mysteeri minulle. :D Sprinter 2.1CDI ’02
W902 211CDI ’02
W220 320CDI ’00
W210 290TD ’96
Re: Sprinter käynnistysongelma
Sammutinventtiili on (jos on) siinä kp-pumpun kyljessä putken päässä, mutta venttiili poistui ainakin henkilöautojen koneista 2001 puolivälin paikkeilla, varmaan samoin pakuista...
Starilla näkisi miten paine railissa käyttäytyy, onko vika siellä vai muualla. CPS ja nokka-anturit kyllä vikaantuvat yleensä noin, suuttimien vuoto taas alkaen kylmästartista mutta poikkeuksiakin on. Suutimien ohivuototesti kannattaa tehdä aina näissä käyntiinlähtöongelmissa, on aika nopeaa ja onnistuu ilman koodinlukijoita.
Adee
Okei, kiitoksia vastauksesta, ollaanpahan taas vähän viisaampia, eli sammutinta ei siis ole. Nyt vaan häiritsee, että mikä tuo mötikkä on joka on korkeapainepumpun kupeessa kolmella pultilla kii, ja siihen tulee kaksi johtoa liittimellä kiinni. :D
W902 211CDI ’02
W220 320CDI ’00
W210 290TD ’96
