190E 1.8 sammuu tyhjäkäynnillä
Verkke
Viesti Kirjoittaja Verkke »
Mikähän on vaiva tässä, kun tyhjäkäynnillä sammuilee toisinaan, yleensä esim. risteykseen pysähtyessä. Pidemmän ajon jälkeen tätä ei ilmene.
Huoltohistorian mukaan täsmälleen samaa ilmennyt 4 vuotta sitten, jolloin vaihdettu sytytysjohtosarja (johdossa ollut liian iso vastus) ja kiinnitetty lämpötilatunnistimen pistoke, joka ei ollut paikoillaan (itse anturi vaihdettu aiemmin).
Toukokuussa vaihdettu tulpat ja polttoainesuodatin.
Sattunnaisen sammumisen lisäksi mitään muita oireita ei ilmene.
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
Re: 190E 1.8 sammuu tyhjäkäynnillä
Alipaine vuoto useimmin sammuttelee ke-jetin eli huohotus ja kumikaukalo syyniin ensin.
Verkke
Tyhjäkäyntimoottorilta putsariin päin oleva letku ei ollut viimeisessä pykälässä. Nyt on, mutta tämä ei poistanut oiretta, joka esiintyy etenkin noin 60 asteen lämpötilassa. Kumikaukaloa roplasin käsikopelolla, mutta siinä tuskin vikaa koska kylmänä ( ja muissakin lämpötiloissa) lähtee hyvin käyntiin.
Verkke
Uusintatutkimus osoitti, että alipaineputkien täytyy olla aika uusia, koska siltä näyttävät. Niin varmaan kumikaukalokin, koska määräjakaja/ kaasuläppä on joskus irrotettu, kun tarkkaan katsoo. Tästä ei ole kuitenkaan mainintaa huoltohistoriassa, mikä on kohtalaisen hyvä.
Tässä kävi niin, että vaihdoin ilmansuodattimen ja vika ( tyhjäkäynnillä sammuminen) hävisi.. Nyt joku kysyy samaa kuin vaimo, eli miksi en vaihtanut suodatinta heti? Koska se ei ollut erityisen saastainen, ei edellisen omistajankaan mielestä joka on jättänyt sen vaihtamatta 260 tkm huollossa ( nyt 263 tkm). Filtteri oli ilmeisesti kuitenkin aika vanha, koska kilsoja on kertynyt vähän ja ajettu puhtaammassa ilmassa pohjoisessa.
Olen minä varmaan joskus ajanut saastaisemmallakin filtterillä (vaikka ennen Chevyyn vaihdoin sen hysteerisen usein), eikä sammumisoiretta ole ollut. Nyt ilmeisesti siis kuitenkin jostain falskaa, mutta puhtaalla filtterillä kun on vähemmän vastetta kone toimii?
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
likanen ilmanputsari ja tyhjäkäynnillä sammuilu ei oikein sovi yks yhteen kovin hyvin noiden oireiden kuvauluiden perusteella. tyhjäkäynnillä ilmaa virtaa niin vähäsen, että vaikka olis paskasempikin putsari, niin se oireilis ennemminkin isommalla kaasun annostelulla, eikä tyhjäkäynnillä.
W201 250DT 20V
