CL-500/W215, ääni pätkii/kytkeytyy pois?
AriNieminen
Viesti Kirjoittaja AriNieminen »
Moi,
kyseessä 2000 luvun CL-500, jossa alkanut ääni pätkimään. Aluksi toimi ääni hyvin, noin 15-30 minuuttia kunnes alkoi pätkimään. Ja lopulta loppuu äänen tulo kokonaan, homma korjaantui kun auto oli sammuksissa tovin. Nyt kuitenkin vika alkaa heti käynnistyksestä, ja ääni lähtee heti veks. Command pysyy kuitenkin päällä, tiedän että järjestelmä on valokuidulla kaapeloitu.
Eli oma veikkaukseni on, että joku kaapeli on kulunut rikki/poikki, tai bosen vahvistimet jostain syystä sammuvat? Onko kokemuksia, ja jos on niin miten lähteä korjaamaan? Vai onko tässä vaiheessa, jo järkeä vaihtaa soitin, jos joutuu kuitenkin kaapeleita vaihtamaan? Ilmeisen v-mäinen tilanne, jokatapauksessa. Otetaan myös vinkkejä vastaan, hyvistä auto-hifi liikkeistä, jotka voisivat auttaa? Itse järjestelmään olen tyytyväinen, joten en haluaisi vaihtaa mitään, mitä ei ole pakko.
jysi
Re: CL-500/W215, ääni pätkii/kytkeytyy pois?
Viesti Kirjoittaja jysi »
1. Comand testimoodiin ja katsomaan mikä on D2B konfiguraatio (onko siellä se vahvistin) ja D2B väylällä näkyvät laitteet
2. samalla vikakoodien tarkastus
Linkki testimoodin ohjeisiin
EDIT: korjattu linkkiä ja ohjetta
AriNieminen
jysi kirjoitti:1. Comand testimoodiin ja katsomaan mikä on D2B konfiguraatio (onko siellä se vahvistin) ja D2B väylällä näkyvät laitteet
Kiitos näistä! Sain katsottua että vahvistin löytyy, ja viimeisin aktiivinen vika on koodilla N1111. Sen selitys on tälläinen:
No data transfer between D2B master and D2N component. The component at location x reports a fault in the D2B ring
N1112 No data transfer between D2B master and D2B predecessor component possible
N1113 No D2B data transfer possible, position can not be located
N1114 Address initialisation of the D2B master faulty
N1115/x A D2B component could not be integrated in the system – The component at location X reports a fault in the D2B ring
N1116/x Failure of D2B component in position X in D2B ring
Nuo muut koodit ovat edellisiä vikoja. Nykyistä on tullut 47 kertaa, muita vähemmän. N1114 36 kertaa.
Onko tämä D2B juuri se vahvistin, vai miten tätä tulisi tulkita?
jysi
D2B on se itse väylä. Eli vikaa on, nyt pitäisi vielä korjata...
Oliko siellä D2B-konfiguraationssa väylällä muita laitteita kun radio (1C0) ja vahvistin (0F0)?
Mitä numeroita vikakoodien perässä -> kertoo sijainnin väylässä (monesko laite)
Jos muita on ja vika on tietyssä paikassa, viallisen laitteen voi ohittaa ja tutkia poistuiko vika
Jos muita laitteita ei ole, silloin kyseessä kuitu tai jompi kumpi laite.
Kuidun voi tietysti silmämääräisesti tarkistaa, ainakin että pistokkeet on paikallaan ja että vahvistimeen tulevassa kuidussa näkyy punainen valo kun radio on päällä. Jos jaksaa ottaa radionkin päästä kuidun irti, taskulampulla voi testata että valo menee molemmista kuiduista samalla tavallla läpi (jos ei ole niitä muita laitteita välissä).
AriNieminen
jysi kirjoitti:D2B on se itse väylä. Eli vikaa on, nyt pitäisi vielä korjata...
Tässä muutamat kuvat diagnostiikasta yms:
https://www.dropbox.com/s/i76qemv7wz8hf ... g.JPG?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja nyt siis ei tule mitään ääniä enää, järjestelmästä ulos...
jysi
Eli vikaa on, enää tarttis vaan korjata...
N1111 ja 0 kertoo että radio ei kuule renkaan edelliseltä laitteelta (vahvistin) mitään, mahdollisuuksia ainakin kuitu poikki, huonossa kunnossa tai irti jommasta kummasta päästä / vahvistin rikki / radio rikki.
Liitin löytyy luultavasti helpommin vahvistimen päästä kun radion takaa, sen kun ottaa irti vahvistimesta ja apumies laittaa radion päälle -> punainen valo välkkyy kuidun päässä muutaman kerran. Sitten virta pois ja päälle uudestaan, katse vahvistimen liittimeen -> valo välkähtää kerran. Jollei, vika on sillä puolen joka ei vilku.
Jos kuidun puolelta välähtää kerran, vika on radion takana.
Jos ei kertaakaan, sama testi renkaan edelliselle laitteelle (puhelin).
Jos vahvistimessa, kuitujatkolla (saa varaosana, n. 10€) voi ohittaa vialliseksi epäillyn laitteen, virrat pois ja tarkistaa sitten tuolta "D2B components" valikosta korjaantuiko tilanne (ääni ei tietysti ala kuulumaan mutta vian pitäisi poistua, "Actual" sarakkeessa pitäisi näkyä 1C8 ja 108
AriNieminen
jysi kirjoitti:Eli vikaa on, enää tarttis vaan korjata...
Kiitos paljo näistä!
Mistä muuten vahvistimen pitäisi löytyä?
Kuntsi
Viesti Kirjoittaja Kuntsi »
Itsellä sama vika ja samanlainen auto. Näytössä on "tel error" . Valokuituun tulee valo ainakin cd-boxille asti, missäköhän päin autoa puhelimen boxi sijaitsee? Ei viitsisi koko autoa purkaa. En päässyt noilla edellisillä ohjeilla oman radion vikadiaknostiikkaan.
jysi
Vahvistinta etsisin tavaratilan vasemmasta (kuljettajan puoleisesta) reunasta verhoilun takaa, puhelinta takapenkin alta oikealta puolen. Näin ne ainakin W220:ssa on.
Kuntsi
Multa löyty vika puhelinboxilta, johdot irti ja takaisin kiinni niin toimii hetken. Sitte taas häviää ääni japuhelimelta virrat. Pystyykö puhelimen ohittamaan jotenkin, sillä kun ei tee mitään.
jysi
Pystyy aiemmin mainitulla kuidun jatkoliittimellä. Kannattaa ottaa samalla puhelimen virtaliitin irti niin se ei kummittele.
Kuntsi
Puhelin ohitettu kuitujatkolla ja radio toimii normaalisti!! Kiitos vinkeistä.
