w203 NTG1 Audio 20 / Audio 50 ei toimi
Joneskoo
Viesti Kirjoittaja Joneskoo »
Kaikki sulakkeet katsottu, vikakoodeja ei ollut (starin testerillä luettu) tai ei ainakaan tämä kyseinen henkilö löytänyt mitään radion toimintaan viittaavaa, sulakkeiden jännite mitattu, vastaavaa mankkaa koitettu ei toiminut sekään ( en tiedä pitääkö se ohjelmoida jotenkin?), tässä mankassa ei ole valokuitupiuhoja, maadoitukset katsottu. Autona on c220 farmari 06 vuoden. Mankka menee päälle ja noin 2-10 minuutin päästä sammuu, ensiksi kylläkin katoaa äänet noin 30 sekunniksi. Jos jollain olisi tietoa tai kiinnostusta tutkia autoa (uudellamallaa)? Mankka on myös purettu pois paikaltaan, että pääsee näkemään liittimet (vieläkin purettuna). Kyselkää jos jotain lisätietoa haluutte tai jos jollain on ollu samanlaista vikaa joskus ja on saanut kuntoon. Netin oon selaillu läpi ja mistään ei oikein tunnu löytyvän keskustelua miten mankka on saatu takasin henkiin.
jysi
Re: w203 NTG1 Audio 20 / Audio 50 ei toimi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Toimiiko mittariston radiovalikko ja rattisäädöt normaalisti?
Sammuiko se toinenkin kokeiltu radio 2-10 minuutin päästä vai eikö toiminut ollenkaan?
Näkikö Starin kuljettaja mitään radioon liittyvää vai eikö vaan nähnyt vikakoodeja?
Vielä jos saisi lisätietoja:
-auton alustanumero (tai rekisterinumero)
-vialllisen radion tyyppi tai varaosanumero kannessa olevasta tarrasta
-toisen kokeillun radion tyyppi tai varaosanumero
Joneskoo
Radiovalikko toimii normaalisti kun radio on päällä muuten siinä on viivat kun ei varmaankaan löydä laitetta ja rattiaäädöt toimii myös normaalisti. Muistaakseni ei ollut mitään radioon liittyviä vikakoodeja. Muistaakseni uusiradio oli kiinni autossa jonkin aikaa ja pelitti aikalailla samallailla kun tuo vanha.
Auton rekisterinumero TBY-962
Viallinen radio 525 BE609161185674 9
Toinen kokeiltu radio 525 BE609151136102 7
jysi
OK. Autossa on lisävarustekoodi 525 Audio 50 APS ja molemmat radiot sen mukaisia, ei muita varusteita eli MOST-väylävika ei voi olla kyseessä.
Koska näyttö, rattinapit ja diagnostiikka toimii, toimii myös CAN-väylä siihen saakka kunnes radio lopettaa toiminnan.
Tuo Beckerin "all-in-one" APS50 on vähän harvinaisempi vekotin eikä ole sattunut omalle kohdalle.
Tulee ainoastaan mieleen että näillä helteillä epämääräisin välein tapahtuva sammuminen voisi johtua ylikuumenemisesta; toisaalta kumma jos molemmissa radioissa olisi puhallin rikki samaan aikaan.
Mutta auton puolellakin on 2 puhallinta joille virta tulee radiosta, samasta liittimestä jossa on AUX IN-plugille menevä johto, sen vieressä punakeltainen ja ruskeakeltainen johto. Mahtaako tuo olla kytkettynä, tallessa ja puhaltimet ehjiä? Tuleeko vika jos radio on pois paikaltaan ja ilma pääsee kiertämään vapaasti?
Joneskoo
Tämä radio alkoi tekemään tätä jo viimekesänä. Radio on ollut kotona sisätiloissakin ja ku on laittanut takaisin ei siltikään toimi. Korjaan hieman vielä että mankka on ollut max kuukauden verran iha mykkänä ei oo minkäänlaisia elonmerkkejä ollut sitten taas yhtäkkiä lähtenyt päälle niin että on ollut 10 min päällä ( ei siis ole noin vuoteen toiminut 10 minuuttia pidempään. Epäilen hieman että olisi liian kuuma.
Missä nämä autossa olevat kaksi puhallinta löytyy?
Joneskoo
Punakeltainen ja ruskeakeltainen löyty, mutta ei ole koskaan ollut kytkettynä mihinkään.
Tuli mieleen silloin kun auto tuli niin apukuskin jalkalistan alla on auxille paikka ja kytkin siihen aux piuhan ja toimi hyvin siihen asti kunnes mankka sanoi itsensä irti (tuskin vika siinäkään).
jysi
Alkaa vaikuttaa sitten sisäiseltä vialta, kumma kyllä jos on molemmissa sama ongelma.
Joneskoo
Niin kyllä myyjä sanoi, että oli kuunnellut musiikia ennen kuin autosta oli ottanu pois. Mikähän sieltä mankan sisältä voisi olla rikki onko tietoa? Samahan se olisi sellanen purkaa ku niitä on 2 ja muutenki lojuvat tossa tyhjänpanttina.
Onko tietoa pitäisikö tuohon liittimeen tulla muita jännitteitä kun tuo 12v mikä on kokoajan ja 4.5v väylä?
Joneskoo
Sellasseen jutun huomasin tossa ku koitin molempia mankkoja autoon niin kuulostaa siltä että cd asema yrittäisi mennä päälle mutta ei kummiskaan mene. Jokusen aikaa kuulostaa siltä että radio yrittää mennä päälle ja sitten hiljenee.
Avasin sen radion mikä on ollut alkuperäisenä autossa ja kaikki näytti olevan ok radion sisällä.
Joneskoo
Nyt tais löytyä vika jos oikein ymmärsin että toi can high ei saa olla maassa ja se menee jostain maihin?
jysi
Ei saa olla maissa, jännite kummassakin johdossa pitää olla 0,5-5 V välillä
Joneskoo
Erikoista kyllä sinäänsä että kaikki muu toimii kun koko liitin on maissa (se mikä on kuskin jalkatilassa).
Joneskoo
Korjaan vielä vähän että can high on maan kanssa yhteydessä muttajännite kyllä tulee
