W202 -96 Kattoluukku ei toimi ja vuotaa virtaa
Jirppa
Viesti Kirjoittaja Jirppa »
Juuh, elikkäs sellainen ongelma ilmeni ceemelissä, että kattoluukku sanoi sopimuksen irti. En aluksi siitä välittänyt, mutta sitten alkoi kiinnostamaan, kun rupesi samainen auto akkuakin syömään ja jäljet johtivat takakontin sulakkeeseen 2, joka erään netistä löytyneen tiedon mukaan on kattoluukun sulake.
Kysymys kuuluukin, että missähän mahtaa vika olla? Kattoluukku ei toimi minnekkään suuntaan eikä moottori edes yritä. Liittyyköhän asiaan se, että välillä kun laittaa virrat päälle TAI sammuttaa auton niin, kuuluu klonksahdus? Jostain myös luin, että tuolle olisi olemassa jokin manuaalinen mekanismi, jolla pystyisi kattoluukkua liikuttamaan.. En vain takakontista moista mekanismia löytänyt, olisiko kenelläkään tietoa mekanismin sijainnista? Muutenkin olisi mukava kuulla, jos jollakulla olisi ohjeita kattoluukun purkamiselle.
EDIT: Nyt on kattoluukun manuaalinen avausmekanismi löytynyt, ja kattoluukku saatu veivattua auki.. Pieniä muovinpalasia löytyi, mistäköhän voisivat olla peräisin..? Ei ainakaan äkkiseltään löytynyt mitään mihinkään hajonneeseen osaan viittaavaa.
