Om605 lämpiää erikoisesti
fedei
Viesti Kirjoittaja fedei »
Morjesta,
Olis vähä ongelmaa ton om605 turbon kanssa. Nopeudessa 60km/h+ lämmöt 80-90. Tyhjäkäynnil nousee 100, jos ajelee 10-50km/h lämmöt nousee melkein punaselle.
Mikäs siä vois aiheuttaa ongelmaa? Onko kellään koskaa tällästä ilmenny omas autos? Yritin löytää vanhoja aiheita, mut ei tällästä vikaa löytynyt niistä.
Kiitos etukäteen, jos löytys vian syy.
Jari Ke
Re: Om605 lämpiää erikoisesti
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
sakke88 kirjoitti:
fedei kirjoitti:Morjesta,
Vesipumpun muovinen siipipyörä haljennut. Tyyppivika noissa turbomoottorillisissa. Kun vaihdat uuden vesipumpun vaihda vaparin vesipumppu jossa metallinen siipipyörä. Hiukan huonompi kierrätysteho mutta luotettavampi.
Käykös siihen ahdetun 606:sen pumppu tai olisiko 605:ssa ja 606:sessa peräti sama pumppukin? 606:sen pumpussa on uutenakin metellinen vedenheittopyörä.
fedei
sakke88 kirjoitti:
Onkos muuten pelkkää siipee mahdollista vaihtaa? :D Joissankin vesipumpuissa on muistaakseni ollut mahdollista niitä ruuvailla, mutta mitä mahdollisia haittoja siitä vaparin pumpuis sit on?
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Ei sinne mitään vaparin pumppua tarvi laittaa, tarvike pumpussa on kyllä metalli pyörä.
Ja tarkista nyt kuitenkin ensin viskon toiminta, jos ei flekti toimi niin varmasti lämpiää paikallaan ja hitaassa ajossa. Jos vesipumppu ei toimi niin pitäisihän sen lämmetä nopeammassakin vauhdissa.
fedei
jukkis. kirjoitti:Ei sinne mitään vaparin pumppua tarvi laittaa, tarvike pumpussa on kyllä metalli pyörä.
Flekti ei taida pyöriä :crazy: Eli varmaa siis siinä vika, mut eipä o tullu tajuttua et se ei pyöri :lol:
