124 E280 -95 Öljyvuodot
Jartzak
Viesti Kirjoittaja Jartzak »
Näyttäisi siltä, että öljyä vuotaa kannen ja lohkon välistä. Molemmilta puolilta kantta.
On mitään muuta tehtävissä kuin kansi irti, oikaisu ja uusi tiiviste?
Öljyä ei ole jäähdytysvedessä eikä vettä kulu. Tulpat näyttävät oikein hyviltä eli palotilaan ei vuoda öljyä eikä vettä.
Jartzak
Re: 124 E280 -95 Öljyvuodot
Loppujenlopuksi:
- Venttiilikopan tiiviste vuoti moottorin takaosasta.
- Hydrauliikkasäiliön letku vuoti aivan pumpun vierestä. Tästä tuli suurin öljyvuoto.
- Öljypohjan tiiviste vaihdatettiin "ammattilaisella" joka sain sen todella vuotamaan, mutta tästä selvittiin kiristämällä pohja oikein ja vaihtamalla yksi ruuvi pidempään kun kierteet oli pilattu.
- Kampiakselin tiiviste vaihdettiin samalla.
Kun nämä saatiin kuntoon meni iloisesti 2 viikkoa ja öljynsudattimen jalka alkoi vuotaa öljy. Tämä vielä työnalla.
Pientä tihkumista on myös jakopään kannentiivisteen kanssa ja siihen tiiviste tilattu ja laitetaan kun ehditään.
Kannen etureunasta siitä sisäpuolelta kannattaa kiriä pikku pultteja jotka yleensä löystyy ja alkaa vuotamaan eli jakopääkotelon kohdalta ja on itse kantta.
