Mersu C200 CDI käynistyy huonosti
Juu elikkäs kyseinen mersu 1999vm.
Iha yhtäkkiä käynistys piteni ja ny se sit lähtee huonosti käyntii.
Käynistää nii on sekunnin käynnissä ja sammuu.
Hetken sahaamisen jälkee lähtee käyntii ja pelittää normaalisti
Mikä vikana? tuon sammumis jutun tekee jos on ollu yli tunnin parkis
- Vitonraato
Re: Mersu C200 CDI käynistyy huonosti
Mitäs tulosta tuotti vikakodien luku?
Helpompaa sitä kautta asiaa aina purkaa kuin kristallipalloon katsominen.............
Romu on rautaa ja rauta on romua - romurautaa!
"Asiantuntija"lausuntoja kalliilla, takuuta ei anneta!
Vitosta ei tarvi maksaa Trafille mitään - Linja-autona!
Kannattaa lukaista joo.
Tuon ikäisessä usein on kuitenkin ilmavaivoja eikä testeri niitä osaa näyttää erikseen, valittaa vain alhaisesta railpaineesta.
Vilkaise ettei suodattimelta siirtopumpulle menevässä putkessa vilise kuplia.
Muutama pikku kupla silloin tällöin ei vielä haittaa.
- Vitonraato
Mutta silloin ollaan jo jossakin suunnassa jos valittaa tuollaista..... mutta kun niitä valituskohteita voi olla muitakin!Risto113 kirjoitti:Kannattaa lukaista joo.
Ja näkyykö konehuoneen puolella vuotoja jne....... jos jostain vuotaa polttoainetta, niin vika on yleensä siellä.....
Totta kai!Vitonraato kirjoitti:Mutta silloin ollaan jo jossakin suunnassa jos valittaa tuollaista..... mutta kun niitä valituskohteita voi olla muitakin!Risto113 kirjoitti:Kannattaa lukaista joo.
Mutta, tuo nyt kestää täydet 20 sekuntia tarkistaa onko siellä ilmaa vai ei, eikä tarvi testeriä.
Jos on, Dealerinkin mainitsemat muoviputket vaihtoon ja katsoo sitten tilanteen uudestaan.
Oikeasti, noissa todella todella yleinen vika;
koska siirtopumppua ei tankissa ole, linjat on alipaineisia siirtopumpulle asti = vuoto on ilmaa sisään eikä naftaa ulos.
Eli näkyviä vuotoja harvoin on, suuri vuoto estää imun tankista eikä polttoainetta tule lainkaan.
No jos yhtäkkiä tiiviste tai putki pettää, niin vuotaahan se sen mitä siellä nyt sillä hetkellä on.
- Vitonraato
Riippuu kanssa, että mistä vuotaa ilmaa, että näkeekö putkista sen ilman vai ei......Risto113 kirjoitti:Totta kai!Vitonraato kirjoitti:Mutta silloin ollaan jo jossakin suunnassa jos valittaa tuollaista..... mutta kun niitä valituskohteita voi olla muitakin!Risto113 kirjoitti:Kannattaa lukaista joo.
Ja suurimmaksi osaksi jos vuotaa ilmaa, niin on siitä kohtaa hieman kostea, vaikka ei selkeää vuotoa ulospäin olisikaan.
Ja vaikka 99/100 kerrasta vika on jossain niin aina voi se yksi yksilö olla, että vika on aivan muualla kuin niissä muissa.
Itse kyllä ainakin ensiksi varmistaisin testerillä onko vikakoodeja ennen putkien vaihtoa, mutta saahan sitä vaihtaa ne putket ensiksi ja sitten tutkia vikakoodit jos ei tullutkaan sillä kuntoon. Kaikki tavat on sallittuja.
Tuli katottuu sitä letkuu mikä menee suodattimelle nii siellä näky ilmaa. Mitänyt tehdä vuotoja ei näkyny.
Letkussa oli vähä ylipuolet löpöö ja toinen puoli ilmaaTonip99 kirjoitti:Tuli katottuu sitä letkuu mikä menee suodattimelle nii siellä näky ilmaa. Mitänyt tehdä vuotoja ei näkyny.
No vaihdat letkut uusiin, mieluiten koko setti.
ainoa tapa saada kerralla kuntoon pidemmäksi aikaa.
Jos olet nuuka, vaihda o-renkaat niihin missä sellainen on (pikaliittimellä), Normaali letkuista lyhennät sentin jos huonon näköisiä.
o-renkaita saa merkkiliikkeestä tai mersun osia myyvistä.
Jos lähdet "nuukailu" linjalle, vaihda ne kaikki tiivisteet!
