Turvavyö ei vedä w221
jjk270cdi
Onko tuossa jotaki sähköö vai onko ihan normaali turvavyömekanismi. Kerrasta meni rikki eli tulee ulosnmutta ei vedä sisälle ja ulos vedettäessä on tiukn oloinen eli ei tule normaalisti pihallekaan. Onko kellään kokemuksia tälläsestä?
M-B V 250 cdi 2014
Re: Turvavyö ei vedä w221
Mikä on normaali mekanismi? Siellähän on palautuva kiristin kertakäyttöisen paukun sijasta. Tiedä sitten liittykö ongelma kiristimeen vai johonkin ihan perinteiseen osaan.
jjk270cdi
Niin meinasin vaan että onko siellä mahdollista olla joku vika jonka saa koneella selvitettyä ennenku rupeen repimään osia irti, ja jos joku on jo samaisen ongelman kanssa paininut..
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Noniin tulipa tutustuttua tähänki systeemiin, alkaa tuntemaan aika hyvin tuon ässän ku koko ajan jotaki mene rikki :wtf: vikana oli tosiaan tuo jousipakka joka vetää vyötä takasin päin, siellä on 2 jousta ja niistä pienempi oli pois paikoiltaan. Sain sen kasaan kyllä pienen mietiskelyn jälkeen ja nyt toimii jotenki, vähän olis saanu tulla vielä enemmän vetävä siitä mutta kun ennkeksiny millä sen sa järkevästi kiristettyä :oops: saakohan tuota jousipakkaa erikseen jostakin?
M-B V 250 cdi 2014
Vitonraato
Viesti Kirjoittaja Vitonraato »
Taitaa olla helpoin konsti etsiä purkaamolta tai jostain koko vyöpaketti käytettynä (ei kolaroidusta autosta)
Romu on rautaa ja rauta on romua - romurautaa!
"Asiantuntija"lausuntoja kalliilla, takuuta ei anneta!
Vitosta ei tarvi maksaa Trafille mitään - Linja-autona!
Vitonraato kirjoitti:Taitaa olla helpoin konsti etsiä purkaamolta tai jostain koko vyöpaketti käytettynä (ei kolaroidusta autosta)
Miksi ei voisi olla kolaroitu auto? Meinaatko että itse vyö on joutunut liian kovalle rasitukselle? Tuossahan ei ole sitä kertakäyttöpaukun ongelmaa vaikka kiristin olisikin kolarissa aktivoitunut.
Vitonraato
DBFI kirjoitti:
Ehkä se ei kestä tai toimi enään kunnolla seuraavassa kolarissa?
Tuskinpa silloin on ongelmaa, jos auto on "kolaroitu", mutta esim. turvatyynyt ei ole vielä lauenneet....
Ehkä ilmaisin itseni hieman huonosti (ei ole eka eikä vika kerta)? Tarkoitin nimenomaan sellaista kunnon mälliä, en mitään pientä "pusua".....
