W202 200 CDI automaatti ei starttaa
KOS250
Viesti Kirjoittaja KOS250 »
Moro,
Ongelmana on, että otsikon auto ei ajoittain edes yritä startata. ECU:lta ei lähde starttireleelle ohjausta.
Penkomisen jälkeen löysin starilla ECU:sta tiedon, että "identiteetti" on hukassa. Kun tallensin runkonumeron uudestaan ECU:uun, käynnistyi auto normaalisti.
Vajaan parin viikon tai noin 10 käynnistyksen jälkeen alkoi taas sama temppuilu. Uudestaan runkonumeron tallennus ja taas toimii, kunnes sama kolmannen kerran.
ECU siis hukkaa auton yksilötiedon ja sen pystyy tallentamaan. Olisiko vika ECU:n "muistipiirissä", joka ei pidä tietoa tallessa? Onko piiri vaihdettavissa vai onko ECU vaihdettava?
Uutta ECU:a ei ko autoon kannata hankkia, mutta onnistuuko yksilötietojen vaihtaminen johonkin samanlaiseen toiseen ECU:uun?
Kiitos!
Vitonraato
Re: W202 200 CDI automaatti ei starttaa
Viesti Kirjoittaja Vitonraato »
Silloin kun ei yritä startata, oletko kokeillut kuitenkin siirtää vahdekeppiä laidasta laitaan ja takaisin?
Romu on rautaa ja rauta on romua - romurautaa!
"Asiantuntija"lausuntoja kalliilla, takuuta ei anneta!
Vitosta ei tarvi maksaa Trafille mitään - Linja-autona!
KOS250
Joo on kokeiltu kepin liikuttelua ja star:kin tunnistaa kepin asennot sekä jarruvalokytkimen asennot. Virtalukolta lähtee myös käsky ECU:lle startata, mutta mitään ei tapahdu.
Vitonraato
Tuleekohan silloin startille herätevirta?
KOS250
Ei tule startille herätettä, eli koko homma pysähtyy ECU:uun. Jos antaa 12V starttireleen kantaa, saa startti herätteen ja starttaa, mutta ei käynnisty.
