W203 270cdi -03 virrat katoaa,,,
ejla
Viesti Kirjoittaja ejla »
Kummittelu alkoi jo viime syksynä, mutta talven seisoneena tuli uusia ongelmia.
Ensimmäien oire oli, että Webasto sekosi, käynnistyy mutta ei syty eikä pumppaa polttoainetta. Normaalisti liekkivahti kytkee webaston pois jos ei syty, mutta tämä vaain huristelee vaikka ei ole tultakaan.
Takalasin lämmitys ei myöskään toimi.
Ajoittain on muitakin hämärähommia, eli kuskin puoleinen sumuvalo palaa jatkuvasti kun virrat on päällä. Tämä siis valokytkimen asennosta riippumatta.
Sitten alkoi akkukin tyhjentyä, välillä näyttäisi toimivat jokseenkin OK, mutta herjailee jäähdytysnesteen sekä pissapojan nestevajetta vaikka säiliöt ovat täynnä.
Nyt sitten eräänä päivänä tarkistin vikakoodit ja olihan siellä vaikka mitä, mm. P1664 Sähköinen lisälämmitin.
Kuvittelin, että tällaista ei olisikaan, koska autossa on alkuperäinen Webasto.
Vähän kummallista, että välillä näyttäisi että toimisi aivan normaalisti ilman käynnistäisssä tulevia vikailmoituksia,
Minkälaisia ideoita ongelmien löytämiseksi?
//Eki
W203 270 CDI -03 Autom.
ex. Passat Variant 1.9 TDI -01, 220S -55, 220S -59, 220S -62, 190D -63, 220D -73, 240D -78, MB E250D -92, MB 190E KAT -89, BMW E39 523 iA, BMW 850i, BMW 635CSi, Moskvits Elite, Fiat 600, ym.
Korjaaja
Re: W203 270cdi -03 virrat katoaa,,,
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Olisiko siellä päässyt vettä ohjausbokseihin? Tai voisi maadoitusongelmiakin tulla, kun talven seisoo.. Mitenkä se Webasto käyttäytyy, jos hän kuvittelee olevansa kuuma? Jääkö puhallin puhalteleen?
ejla
Juuri tuota kosteusjuttua epäilin, mutta ei kovin pahalta näytä.
Hommahan alkoi webastosta, eli lähtee kauko-ohjaimesta käyntiin ja hyrisee aivan niinkuin pitääkin, mutta tulta ei ole, eikä polttoainepumppi naksuta. Samalla huomasin myös takalasin lämmityksen toimimattomuuden.
Nyt välillä näyttäis, että muuten toimii mutta vasen sumuvalo palaa jatkuvasti kun virta on päällä. Ei se akun tyhjeneminenkään ole aina satavarma, mutta useimmiten. Ajotietokoneesta on kyllä Heather OFF tilassa.
Vikakoodeissa löytyi P1664 eli lisälämppäri, sekä P1610 tarkoittanee Pitoreleen aktivointi, eli tuohon lämmittimeen liittyvä.
Mitään sulakevikoja en ole löytänyt, mittailin kyllä kaikki.
Tarkoituksena olisi nyt etsiä se startilta lisälämmittimelle menevä johto ja katkaista.
Onkohan se niin, että myös näissä webastollisissa malleissa on myös tuo sähköinen lisälämmitinkin? Outo juttu, koska webasto on tosi tehokas
ejla
Ei ole ollut kovin paljon aikaa paneuta sähköjuttuihin, mutta vaikuttaa attä ei vedä enään akkua tyhjäksi. Virrankulutus vaikuttaa olevan vain n. 0.14 A levossa.
Yksi kummallisuus toistuu säännöllisesti, eli kun aukaiseen oven, vasen etusumuvalo syttyy. Kun oven sulkee, sammuu sumari n. puolen minuutin kuluttua. Muistaakseni palaa koko ajan kun virta on päällä.
Vähän olen vain paineilmalla putsannut rele- ja sulakepitimiä ja koteloita.
Viime syksynä nyppäsin hälyttimen sireenin pois kun alkoi hälyttämään omia aikojaan. Sisäiset akut olivat vuotaneet täysin loppu.
Kysymys onkin nyt, onko hälyttimen sireenin poistolla joku tällainen "indikaattori" joka ilmoittaa ettei kaikki jutskat ole kunnossa? Hälytin näyttää muuten toimivan.
