290 TD -96 moottori sammuu ajossa
Kaara
Viesti Kirjoittaja Kaara »
Mitä tälle pitäisi tehdä?
Moottori sammuu alkumatkasta kun moottorin lämpö on saavuttanut noin 60 astetta.
Se lähtee kyllä heti uudestaan käyntiin ja toimii normaalisti, eikä sammu normaalissa käyntilämmössä.
Eikä tämä sammuminenkaan ole jokapäiväistä, vaan joskus saattaa mennä viikkokin, että ei sammu.
Vikakoodit näkyy näissä kuvissa:
https://aijaa.com/HRvHnN" onclick="window.open(this.href);return false;
https://aijaa.com/9uaSoJ" onclick="window.open(this.href);return false;
Korjaaja
Re: 290 TD -96 moottori sammuu ajossa
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Mitä jos laittasit 2-tahti öljyä tai jotain vastaavaa voitelua tankkiin?
Kaara
Se öljyn lisääminen on hyvä ajatus. Minä ilmoitan myöhemmin, että auttoiko se.
Kaara
Öljyn lisääminen ei ole pahitteeksi, mutta pieni ajotavan muutos taisi olla lopullinen korjaus kyseiseen ongelmaan.
Kun ei tee niitä moottorijarrutuksia, siis ei nosta kokonaan jalkaa pois kaasulta, sillä se katkaisee polttoaineen syötön kokonaan ja se joskus jää päälle silloin kun moottori ei ole saavuttanut mormaalia käyntilämpöä.
