C-farkku 200D (-08) hyytyi pihaan/Korjattu!
an55
Viesti Kirjoittaja an55 »
Se on muutaman kerran herjannut takavilkkujen polttimoja, mutta asia on korjaantunut itsellään. Nyt teki saman ja kun pääsin pihaan menivät ovet lukkoon, valot eivät sammu, eikä myös starttaa. Näyttäis plevan siis hinausautokunnossa. Miten takakonttiin pääsee kun keskuslukitus ei suostu sitä avaamaan?
Viimeksi muokannut an55, La 29.09.2018 11:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
terasjussi
Re: C-farkku 200D (-08) hyytyi pihaan
Viesti Kirjoittaja terasjussi »
Eikö ovi aukea sillä avaimella, joka on virtalukon avaimen sisällä?
an55
Ovet menivät lukkoon kun olin auton sisällä, joten se ei ole ongelma, vaan se, että miten saan takaluukun auki.
an55
Sain auton liikkeelle kun takaluukku aukesi ja sain kaapelikengän hetkeksi irti. Jotakin häikkää kuitenkin lienee odotettavissa. Mikä älylaite hoitaa keskuslukitusta?
an55
Ongelmat jatkuvat. Yleensä aamuisin moottorin hetken käytyä alkavat pitkien merkkivalo ja punainen varoitusvalo vilahtelemaan noin 15 sekunnin välein. Samalla vilkahtaa myös pitkät. Jos tuossa vaiheessa käyttää vilkkua, syttyy varoitusvalo " Takasuuntavalo rikki". Myös lämppärin puhaltimen moottori ja radio toisinaan sammuvat, mutta palaavat hetken kuluttua taas toimimaan. Vian ollessa päällä etuvilkut toimivat kaksinkertaisella nopeudella epäsäännöllisesti, takavilkut ei lainkaan. Myös takaparkit pimenevät. Vika korjaantuu kun katkaisee virran hetkeksi ja käynnistää uudelleen.
Tehtyjä toimenpiteitä:
- luetettu pariin kertaan vikakoodit / ei selkeää komponenttivikaa
- putsattu takalyhtyjen kosketusnatsat / vika pysyi pois viikon verran
- kokeiltu palstan vinkin mukaan toista Prefuseboxia / ei vaikutusta
- ostettu uudet takalyhtyjen pohjat / vian ilmaantuminen harveni, ei poistunut
Onko ideoita miten jatkaa?
Mikä auto tämä on ? 204 ? Akku peräkontissa ?
an55
dealer kirjoitti:Mikä auto tämä on ? 204 ? Akku peräkontissa ?
W204 C-farmari 200D -08 akku peräkontissa.
an55
Hyviä arvauksia edes...
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Takaluukun ohjain? Ihan hatusta heitettynä.
W211 ainakin itsellä ko boksi oli palanut niin tuli valo häiriöitä keskuslukko ei pelannut yms ongelmia ja akku tyhjeni. Onko tuossa sitä en osaa sanoa.
an55
MJPfin kirjoitti:Takaluukun ohjain? Ihan hatusta heitettynä.
Tarkoitatko ns. takaSAM:ia?
an55
Löytyiskö tähän sähkökaaviota?
an55
Kokeillaampa toista kautta kun näin ei tunnu neuvoja irtoavan. Olisiko tiedossa Porissa tai kohtuullisen matkan päässä tällaisen Mersun osaajaa? Satakunnan Autotaloon menen sitten kun muut vaihtoehdot on käyty läpi.
MJPfin
Ei vaan takaluukun ohjain boksi, luukun sisällä. Ohjaa pyyhkijää, luukun lukkoa, valoja yms. Luulin ensin et johtosarja poikki luukun liitoksesta mutta parin päivän tökkimisen jälkeen starilla löytyi järkevä vika.
an55
Re: C-farkku 200D (-08) hyytyi pihaan/Korjattu!
Mersun vika löytyi viimein sitkeällä omatoimisella tutkimuksella. Kiitos myös neuvoja antaneille!
Kettula
Viesti Kirjoittaja Kettula »
an55 kirjoitti:Mersun vika löytyi viimein sitkeällä omatoimisella tutkimuksella. Kiitos myös neuvoja antaneille!
Hyvä homma. :thumbup: Missä oli vika?
Takavetoja vuodesta -87: Corolla Coupé, Taunus Coupé (x2), Sierra, E46 320i touring -02, W(S)203 C 200 CDI farmari A. -06, -
