W124 TDT Välijähdytin+Holset
200ree
Viesti Kirjoittaja 200ree »
Eli pitäs bilteman pieni välijäähdytin laittaa mesen keulille mutta meinaa ahasta olla ku on ilmastointi ja öljynlauhdutin.
Oisko jollaki ideoita/kokemuksia miten sais asennettua siten ettei tarvis puskuria ruveta leikkelemään taikka jos ei muuten niin mahtuskohan eri mallisen puskurin kanssa amg yms. Sitten toiseen asiaan, autoon tulee 7mm pumppu ja hx35 12 pakopesällä. Kannattaako suoraan hommata isommalla pakopesällä oleva ahdin auto kumminki tarkotus pitää käyttöautona josta ei mahottomia tehoja oteta nii ei varmaan pakopaineiden kanssa ongelmaa.
Re: W124 TDT Välijähdytin+Holset
No riippuu tietty siitä, että minkä kokoinen se pieni cooleri on. Mutta jotkut on laittaneet kuulemma oikean etupyörän eteen, sikäli mikäli siellä ei ole vaihteistoöljyn jäähdytintä.
Tässä yksi esimerkki, jossa käsittääkseni hiukan piti muokata puskurin takana olevaa poikittaispalkkia:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 6#p1083406
Tuota topiccia kun kelaa eteenpäin, niin saa näkyviin myös kuvan, jossa poistetun ilmastoinnin lauhduttimen tuulettimen tilalle on laitettu rinnakkain kaksi pienempää sähköpuhallinta. Niin kauan kuin konepelti on kiinni, niin tuo on ulospäin ihan silleen, ettei mitään eroa tavanomaiseen ole näkyvissä.
200ree
140 x 550 x 65 cuulerin mitat. Ei mahdu eturenkaan eteen. Pienemmät tuulettimet ainskin tulossa mutta ahdasta on silti.
