S205 madalluksessa tuli ongelma Airmaticin kanssa.
Koitettiin laskea Xentryllä vm 2014 C -sarjan farmaria paria senttiä matalammaksi. Alkuun homma meni normaalisti ja joka tolppaa sai laskettua ja nostettuakin. Asetusten tallennusvaiheessa ei heti onnistunut koska etunurkissa oli raja-arvo alittunut (< -20).
No uusiksi taas säätämään... Mutta tulikin ongelma kun mikään kulma ei enää suostunut nousemaan. Joko venttiili tolpassa kyllä naksaktaa aina kun Xentrylla koittaa laskea ilmaa sisään. Vaikuttaakin siltä että Airmaticin kompura meni johonkin vikatilaan eikä enää käy ja anna painetta.
Testi antaa vikakoodit:
- C156984 The right front vehicle level is outside the tolerance. There is a signal below the permissible limit value.
- C156784 The left front vehicle level is outside the tolerance. There is a signal below the permissible limit value.
- C156E00 Calibration of the vehicle level was not performed.
Mitenköhän tuon kompuran saisi taas toimintaan jotta saisin nostettua etukulmat sallitulle tasolle ja tallennettua kalibroinnin?
Airmatic lopetti toiminnan.
W212 E350 CDI 4Matic -11
Re: Airmatic lopetti toiminnan.
Onko korkeus tangot voideltu? Ruostuvat ja jumiutuvat helposti. Irroitusöljy auttaa.
Jos nostat vaikka tunkilla (tai 2kpl) , muuttuuko antureiden arvot ?
Tuota ylös tunkkaamista tarvii koittaa. Kaveri kyllä ajeli jo nilkutellen Porvooseen ja ihan heti en pysty tätä testaamaan.
Jos jollain on tiedossa osaava asentaja Porvoon suunnalla niin voisitte vinkata jotta homma saatais kuntoon nopeammin.
Sinällään tasoanturit varmaankin näyttävät oikeita lukemia. Arvot ovat reippaasti alle sallitun (-20 on alaraja ja nyt edessä luokkaa -70) mutta kyllä se keulakin on ihan pohjissa. Mitään ei tapahdu pusseissa Xentryllä eikä myöskään auton omia säätöjä muuttamalla (Comfort - Spot). Auton mittaritaulussa punaisella "Car too low, stop car".
