W124 e420 v:1995 ei käy kunnolla?
Tyhjäkäynti röpöttää. Bensaa tulee putkesta,mutta kierroksia ottaa tappiin. Tulpat/johdot vaihdettu myös puolan johdot. Led testi näyttää idle speed actuator? Vika tullut pikku hiljaa. Missä vois olla vikaa? Nyt ei tahdo lämpimänä lähteä käyntiin.
Re: W124 e420 v:1995 ei käy kunnolla?
Mitkä tulpat koneessa on? Jos muut kuin alkuperäiset niin tulpat vaihtoon. Missä kunnossa johtosarjat on? Tai mikä valmistusvuosi kaasuläpässä? Näissä on biohajoavat johtosarjat.. Kannattaa myös tarkistaa virranjakajien kannet, pyörijät sekä aluslevyt, että onko kosteutta tai halkeamia..
Vika viittaisi vähän kaasuläppään.. Onko kaikki alipaineletkut kiinni? Onko imuvuotoja? Näissä hapertuu ajanmyötä imusarjan puoliskojen väliset tiivisteet..
Onko vikakoodi jatkuva vai saako sen nollattua? Luitko vikakoodit kaikista bokseista? EZL, LH, BM.. jne?
w124 500E -91
w204 C300 CDI 4-matic -13
w124 300-24TE 3.6 Oettinger -90
Tollasessa yhdessä jenkki tuonnissa oli star pyöreä pistoke jolla voi vikakoodit ajella ulos.
Kaasuläppöä jos menee vikatilaan toimii se puolella kaasulla ja mekaanisesti eli kurkku ei aukea kokonaan ja asr valo palaa.
Orkkis tulpat paikalle ja jarruvalokytkin vaihtoon. Viikon verran ajellut ja auto on toiminut hienosti.
Viat jatkuu. Kylmänä lähtee käyntiin ja käy hienosti. Kun moottori lämpenee käynti muuttuu epätasaiseksi ja sammuu lopuksi. Lämpimänä ei lähde käyntiin kuin pitkän sahauksen jälkeen ja käy millai sattuu. Merkkiliike ilmoitti että kuumana ilmamassa-anturi sekoaa ja se pitäisi vaihtaa. Osa on todella kallis eikä varmuudella osattu sanoa että siinä on vika.
Ota imm pistoke irti ja mitä se tekee tällöin.
Mutta oletko katsonut jakajaien sisään...jos kipinä katkoo niin palaa varmasti raakana.
Pistokkeen irroittamisella ei ollut vaikutusta auton käyntiin. Jakajat ollaan avattu ja putsattu useampaan kertaan.Kampiakselin asento tunnistin vaihdettu.
Mitä vielä vois kokeilla?
Ehdotan diagoosia sytytysoskilloskoopin ja sen käyttöön perehtyneen asiantuntijan kanssa.
Ilmamassamittari rikki. Nyt toimii.
Hyvä että vika löytyi ja korjaantui. Oppimismielessä olisi kiva tietää miten diagosointi eteni.
