Elikkäpäs potilas vm 2000 112 cdi vito ongelma alkoi että kieroslukumittari alkoi näyttämään nollaa.... muutama kilometri niin syttyi kaikki varoitusvalo auto ajamalla seuraavalle pysäkille ja käynti normaalin oloinen. Mutta sitten auto sammutettu mutta eipä enää käyntiin auto suostuu pitkän härkkimisen jälkeen pyöräyttämään moottoria niin että lähtee melkeen käyntiin mutta sammuu saman tien.
Vikatesteri antaa vikoja aika laajasti ja huolto levittelee käsiä.
Autoon vaihdettu tähänmennessä kampiakselinasentotunnistin ja kampiakselin tunnistin ja ecu ja ajonestolaitteet vaihdettu toisesta autosta joka toimi ennen ja jälkeen kokeilun mutta ei vaikututusta. Startin päästä suoraan kyllä pyörii .
Olisko kellään mitään ideoita???
vito ei starttaa
Re: vito ei starttaa
Kaiketi lataus jännite on oikea ja akku latingissa eli lähdetään helpoimmasta liikkeelle.
Maattojen tarkistus kaikista kori pisteistä.
- Vitonraato
Ja vikatesteri oli star?
Romu on rautaa ja rauta on romua - romurautaa!
"Asiantuntija"lausuntoja kalliilla, takuuta ei anneta!
Vitosta ei tarvi maksaa Trafille mitään - Linja-autona!
vika korjattu. vika oli sittenkin ajonestolaiitteesa
