onko kukaan katsonut luistia hiplatessa esim.suoraan jännitettä sinne antaessa että onko reikä kokonaan tukossa luistin sisältä jännitteellisenä tahi ilman.ja toinen kymysys,onkos kukaan kattonu ilmamäärämittarin läppää paljonko se painuu suurinpiirtein alaspäin kun käsin siitä vierestä painaa hanat kaakkoon vaikka 1 sekunniksi,mulla painuu läppä vain 1-2 cm ja on laiska ottaan kierroksia eli pelko on että ilma menee jotain muuta kautta.
Roplasin männäviikolla lisäilmaluistia ja kun sille tarjosi virtaa, niin ei se mennyt kokonaan kiinni, vaan pienirako siihen jäi..ilman jännitettä se on aivan auki.
kokeilin ilmamäärämittaria ja kun nopeasti ´kaasuttaa´niin ei se aukea kun pari senttiä..
Minulla se luistin luukku on ainakin jännitteellisenä aivan auki, ainakin kun virran kanssa kokeilee toimiiko se, ja ilman virtaa se on kiinni, jää vain pieni rako toiseen laitaan.
