W168 virtalukko
taneaho
W168 virtalukko
Viesti Kirjoittaja taneaho »
Vm. 1998 A140:stä vioittui virtalukko. Sain ostettua purkaamolta tilalle toisen. Kun asensin sen autoon huomasin että uudesta puuttui kiinnike
vanhan vl:n kyljessä olevaa n. 10x40mm kokoista laitetta varten. Siitä lähtee harmaa johto jonnekin konetilaan päin. Ko. laitteen päässä on me-
tallisakara joka oli vanhassa vl:ssä olevassa lovessa. Uudessa tuota lovea ei ole. Nyt kysynkin arvon asiantuntijoilta että mitä tehtävää tuolla lait-
teella on ? Saako auton ecu singnaalin käynnistettäessä tuon sakaran kautta ? Entä jos siihen kytketään johdolla jännite jostain virtalukon navasta
tuon singnaalijännitteen saamiseksi ? Onko auton 12 V oikea jännite ja voiko se olla jatkuva auton käydessä jos se käynistyy em. toimenpiteellä ?
Virtalukko näyttää aivan samalaiselta muuten vanhaan verattuna ja liitinkin asettui hyvin paikalleen.
Vastausta odotellen Tane Ahonen s-posti tauno.ahonen@gmail.com
