aurauskulmat
haijaayl
aurauskulmat
Viesti Kirjoittaja haijaayl »
Auto R230 SL 500-02.Onko ABC alustaisen aurauskulmien säätämisessä jotain erikoista kun, 2 kertaan on aurauskulmat säädetty ja vieläkin auto vähäsen vetää oikealle,renkaat oli vähäsen kulunult sisäreunasta joten ajattelin aurauskulmat säädättää,aikaisemmin auto kulki aivan suoraan.puslissa ei väljyyttä edessä renkaat 245/40-19,säätöpaikoissa kunnon laserit eli niissäkään ei pitäis ongelmia olla,säädöt on tehty aivan ohjearvoihin,mietin että vaikuttaako se kun auton käynnistää se vähäsen nousee ja säädöt on tehty sammutettuna,mikä neuvoksi että auton saa taas kulkemaan suoraan,jos hyviä säätöpaikkoja niin tampereen seudulta.
Re: aurauskulmat
Säädetty ohjearvoihin vai niihin ohjearvoihin jotka on valmistajan ohjeessa annettu puoltamisen poistamiseksi ? Hyvä säätöpaikka on se joka osaa mersut, eli tekee pelkästään tai lähes pelkästään kyseistä merkkiä.
AK47
Re: aurauskulmat
Viesti Kirjoittaja AK47 »
haijaayl kirjoitti:Auto R230 SL 500-02.Onko ABC alustaisen aurauskulmien säätämisessä jotain erikoista kun, 2 kertaan on aurauskulmat säädetty ja vieläkin auto vähäsen vetää oikealle,renkaat oli vähäsen kulunult sisäreunasta joten ajattelin aurauskulmat säädättää,aikaisemmin auto kulki aivan suoraan.puslissa ei väljyyttä edessä renkaat 245/40-19,säätöpaikoissa kunnon laserit eli niissäkään ei pitäis ongelmia olla,säädöt on tehty aivan ohjearvoihin,mietin että vaikuttaako se kun auton käynnistää se vähäsen nousee ja säädöt on tehty sammutettuna,mikä neuvoksi että auton saa taas kulkemaan suoraan,jos hyviä säätöpaikkoja niin tampereen seudulta.
Kyllähän se siitä lähtee että auton korkeus säädetään ensin kohdalleen. Se korkeuden säädön mittalaite on valitettavasti vain veholla. Muut joutuu tekemään homman enenmpi tai vähempi summassa/kokemuksen mukaan.
Sitten kun korkeus ok ja välykset pois niin ohjearvoihin ja koeajo ja lisäsäätöä että on ok.
Jotkut vaan tuijottaa suuntauskoneessa arvoja ja se riittää että vihreellä - ei hyvä. Tai voi tuurilla ollakin, muttei yleensä riitä.
Onko varma että abc aina nostaa käynnistäessä? lähinnähän sen pitäisi vain tasata/oikaista ei sinäänsä nostaa tai laskea. s600 ei nostanut vaan tasasi jos oli tarvetta.
Onkos mersun korkeudensäätöön abc ja airmatic mersuille saatavissa korkeudenmittaustyökalua muuta kuin vehon kautta?
haijaayl
Re: aurauskulmat
Elikkä säätö tehtiin niihin tehtaan antamiin ohjearvoihin minkä säätölaite antoi,eli nyt on etsittävä paikka joko veho tai joku muu joka osaa säätää mersun aurauskulmat kohilleen,kun auton samuttaa niin ainakin mulla abc nostaa vähäsen takapäätä.jos tiette hyvää säätöpaikkaa tamperella niin antakaa vinkkiä,toivottavasti kolmas kerta toden sanoo.......
haijaayl
Re: aurauskulmat R230 SL 55 AMG
Auto vaihtunut 5vuotta sitten sl 55 amg 2003,nyt kävin säädättämässä aurauskulmat ok autocenter linnainmaa tampere ja oli erittäin ammattitaitoinen kaveri,osasi hommansa ja auto kulkee hienosti suoraan.
