W210 E280 bensa -97 röpöttää
Ripoff
Viesti Kirjoittaja Ripoff »
Mikähän anturi on vialla, kun auto alkoi yhtä-äkkiä röpiseen. Toimi normaalisti eilen, kun emäntä ajeli töistä kotiin. Aamulla, kun yritti lähteä töihin, alkoi röpisemään. Testasin äsken autoa ja käyttäytyy seuraavasti:
Käynnistyy normaalisti ja käy kaikilla pytyillä. Kun nostaa kierrokset vähän yli 4000:n, alkaa yskimään ihan kuin polttaisi putkessa. Kävin ajamassa pikku mutkan ja liikkuu ihan normaalisti, kunhan ei nosta kierroksia yli sen 4000:n. Kertoisitteko viisaammat mikä mättää?
Ripoff
Re: W210 E280 bensa -97 röpöttää
Lisään vielä, että mitään lamppuja ei pala. Auto käyttäytyy ajettaessa täysin normaalisti, kunhan ei paina kaasua liikaa. Huomenna vikakoodien luvulle.
Ripoff
Autosta löytyi vikakoodit P0507 (Joutokäyntinopeuden säätö, epäuskottava) ja P1580 ( Sähkökäyttöinen ilmapumppu )
Mistähän lähtisi vikaa etsimään?
Ripoff
Pitää vissiin kysyä asiantuntevalta foorumilta :D
hismajestics
Ripoff kirjoitti:Mikähän anturi on vialla, kun auto alkoi yhtä-äkkiä röpiseen. Toimi normaalisti eilen, kun emäntä ajeli töistä kotiin. Aamulla, kun yritti lähteä töihin, alkoi röpisemään. Testasin äsken autoa ja käyttäytyy seuraavasti:
Onko M104 vai M112 koneella? Automaatti vai manuaali laatikko?
Mikäli M104, niin siinä on erillinen ECU jouto-/tyhjäkäynnille. Jos tämä on poiskytkettynä tai yhteys jostain syystä huono, niin kierrokset eivät nouse ~4000rpm yli. Samoin jos M104 ja automaatti, kierrokset eivät nouse yli ~4000rpm vaihteen ollessa vapaalla.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Voisiko katti tukos tehdä tollasta?
