Moniurahihnatko kiljuttaa
Aiheuttavatko moniurahihnat kuluessaan kiljumista siivapyörissä? Möhköllä sitä on ollut lähes koko kesän auton käynnistyttyä ja jonkin aikaa sen jälkeen. Kiljuminen tai epämääräinen kiljahtelu häipyy hetken päästä koneen eli siis remmin lämmetttyä tai häipyy heti jos siihen tiputtaa vettä tai olen suihkauttanut siihen sprayvaseliiniakin siis aivan alta sekunnin suihkaus hihnaan ja kiljunta loppuu. 124:ssa alkanut kiljua nyt vähän kylmemmällä kun käynnistää ja sama juttu,vain suihkaus ja ääni häipyy. Tämä auto on minulla olut 18 vuotta enkä muista tällaista ongelmaa aikaisemmin olleen. Moniurahihnan olen ainakin kerran tähän vaihtanut,siitäkin on jo vuosia,voi olla kymmenenkin.Möhköstä en ole vaihtanut,enkä tiedä koska on vaihdettu,auto on minulla ollut 8 vuotta. Ilmeisesti nää hihnat sen aiheuttaa,saavat siivapyöriin niin kovan kitkan että saavat sen värähtelemään. Hihnankiristimestä ei voi olla kysymys koska se on vaihdettu ja siinä on kaksinkertainen laakerointi eikä yksinkertainen kuten alkuasennuskiristimessä oli. Möhkössä taas on aivan erilainen kiristinpyörä eikä siinäkään ole väljää. En oo kummastakaan vielä ottanut remmejä pois mutta ihan oklta ne näyttää... Onkos muilla samanlaisia kokemuksia?
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Re: Moniurahihnatko kiljuttaa
Luulen että hihna kuluu ja vwnyykin hieman ja ote kärsii uuteen nähden..toi hetken vinkuminen johtuu kun laturi työntää kauheat virrat jo käynnistys vaiheessa ja alkaa sutimaan jo pienillä kierroksilla ja yleensä loppuu kun esim. automaatti valot ottaa pois vähäksi aikaa...toki kuumuuhan se siinä ja sekin voi tehdä sen mutta kumikin kuluttaa rautaa ja rullat ei tykkää sutimisesta mutta ensiksi kokeilisin uudella hihnalla.
Joopa,hihnoja olenkin ajatellut vaihtaa mutta kysyinpä vain jos on kuinkakin yleistä. Kiljuminen sinänsä ei ole normaalia luistokiljumiselta kuulostavaa vaan hyvinkin metallinen ääni. Möhkössä kesällä sitä ihmettelin ja uusin jopa ohjurirullan kun rullaa pyörittäessä tuntui hienoinen pykällys. Ei auttanut mitään. Enkä välttämättä hihnan luistamiseenkaan usko vaan jospa se on keskiuristaan vaan kulunut niin paljon että reunat ottavat jo reippaammin kiinni siivapyörän reunoihin ja siitä johtuvva kitka saisi siivan värähtelemään ja synnyttäisi metallisen äänen. Mutta haetaanpa remmit niin eiköhän asia selviä...atlas kirjoitti:Luulen että hihna kuluu ja vwnyykin hieman ja ote kärsii uuteen nähden..toi hetken vinkuminen johtuu kun laturi työntää kauheat virrat jo käynnistys vaiheessa ja alkaa sutimaan jo pienillä kierroksilla ja yleensä loppuu kun esim. automaatti valot ottaa pois vähäksi aikaa...toki kuumuuhan se siinä ja sekin voi tehdä sen mutta kumikin kuluttaa rautaa ja rullat ei tykkää sutimisesta mutta ensiksi kokeilisin uudella hihnalla.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
E200kompressor
Moniurahihnoissa on suuria eroja. Hyväksi havaittu on esimerkiksi Gates. Jotkut ovat uutenakin niin kovia että alkavat kiljumaan 20tkm päästä.jsmaa kirjoitti:Joopa,hihnoja olenkin ajatellut vaihtaa mutta kysyinpä vain jos on kuinkakin yleistä. Kiljuminen sinänsä ei ole normaalia luistokiljumiselta kuulostavaa vaan hyvinkin metallinen ääni. Möhkössä kesällä sitä ihmettelin ja uusin jopa ohjurirullan kun rullaa pyörittäessä tuntui hienoinen pykällys. Ei auttanut mitään. Enkä välttämättä hihnan luistamiseenkaan usko vaan jospa se on keskiuristaan vaan kulunut niin paljon että reunat ottavat jo reippaammin kiinni siivapyörän reunoihin ja siitä johtuvva kitka saisi siivan värähtelemään ja synnyttäisi metallisen äänen. Mutta haetaanpa remmit niin eiköhän asia selviä...atlas kirjoitti:Luulen että hihna kuluu ja vwnyykin hieman ja ote kärsii uuteen nähden..toi hetken vinkuminen johtuu kun laturi työntää kauheat virrat jo käynnistys vaiheessa ja alkaa sutimaan jo pienillä kierroksilla ja yleensä loppuu kun esim. automaatti valot ottaa pois vähäksi aikaa...toki kuumuuhan se siinä ja sekin voi tehdä sen mutta kumikin kuluttaa rautaa ja rullat ei tykkää sutimisesta mutta ensiksi kokeilisin uudella hihnalla.
Hihnan kiristinkynkän laakeri kun kuluu, niin se kynkkä ei kestä enää linjassaan, ja sit alkaa kitinä
Joissain sitkeimmissä tapauksissa - eli auton omistaja jaksaa sitkeesti kuunnella sitä kitinää ja arvuutella mistä se johtuu, vaikka sille on sanottu et se johtuu siitä kynkästä - sen näkee iha silmällä, et kiristimen pyörä on vinossa.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Joopa,tiedän kyllä minkälainen ääni kuuluu kun kiristinpyörä on vinossa,hentoista kitinää. Mutta tämä ääni mikä aamuisin kuuluu jonkin aikaa on melkoista älämölöä,ei kitinää. Muistan kun vaihdoin ensimmäisen alkuperäisen kiristinpyörän ja jälkeenpäin tutkiessani huomasin mistä koko vinous johtuu. Kuulalaakerinn ulkokehään oli kuula juntannut liikkuessaan kolon ja siksi pääsi kehä ja pyörä vinoutumaan. Harmittelin silloin että olishan sen saanut korjattua kuulalaakerin asentoa muuttamalla. Nyt tässä vaihdetussa kiristimessä on kaksi laakeria joka luultavasti on kestävämpi. Tai sitten ei. Hihnan vaihdoin tänään,täytyypi seurailla mitä kuuluu...jackie kirjoitti:Hihnan kiristinkynkän laakeri kun kuluu, niin se kynkkä ei kestä enää linjassaan, ja sit alkaa kitinä![]()
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
