W126 ulisee - VIDEO
W126 ulisee - VIDEO
Kuten tuolla 560SEL - Käyttöauton tarinassa olen jo pariin otteeseen maininnut että autossa kuuluu oikeastaan kahdenlaista ääntä: 1: jatkuvaa korkeampitaajuista vaimeampaa ulinaa auton nopeudesta ja kierroksista piittaamatta ja 2: kovaäänisempi ulina joka riippuu auton nopeudesta ja siitä rullaako auto vapaasti vai ajellaanko tasaisesti esim. 50km/h.
Otin kaverin kanssa videota mutta äänenlaatu on mitä on. Molemmat ulinat silti kuuluu selvästi kunhan säätää ääntä kovemmalle. Kuulokkeilla kuulee selvästi parhaiten ulinat.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ovbdiYur41Y[/youtube]
Eli mikä voisi aiheuttaa nuo äänet? Perästä kuuluvat molemmat mutta autojen akustiikka on aina vähän mitä on eli voi siis todellisuudessa kuulua edestä.
Kahtaa teoriaa on ehdotettu: vaihdelaatikon takapään laakeria ja perämurikan kuluneita lautaslevyjä. Onko muita vaihtoehtoja?
touhottaja
Re: W126 ulisee - VIDEO
1-ääni, veikkaisin että turbiini, laturi, ilmapumppu tai ilmastoinnin kompressori se taas seleviää ottamalla kaikki hihnat pois päältä, jos ääni katoo pistää yksi kerrallaan hihnat takasi ja äänen ilmetessä syyllinen on se :roll:
2-ääni luulisin meleko varmasti että perämurikasta tulee, mitkä öljyt perässä, iteltä sain ulinan loppumaan mobilin HDA öljyllä, ulina ei lopu heti öljyn vaihdettua mutta pikkuhiljaa pienenee ja katoo ääni
mutta voihan se olla myös takapyrän laakerikin ja niinku sanoin tämä on vain arvelua mutta tutkiminen ei maksa paljo mitään muuta kuin vaivan ja aikaa :wink:
Joo, tarttee alkaa kattoa tarkemmin että mitkä siellä ääntelee. Nyt on vaan niin kiire töissä ettei ole auton kanssa ehtinyt muuta kuin ajella. Saattaa olla että hovimekaanikon kanssa kattelen vielä tän kuun aikana näitä, omaa hallia / tallia kun en omista mihin mahtuisi enemmän kuin pelkkä auto sisälle.
Onko muita mahdollisia vikapaikkoja mitä näiden lisäksi Touhottaja listasi?
EDIT: niin ja perä on välitykseltään 2.65 ABS/ASR ja peräöljyt on Mersun omia.
Häksä
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Vie auto ajettavaksi jollekin joka näitä tuntee, esim. Rolle? Ja on varmaan jotain muitakin :think: Videon perusteella on vaikea antaa muita kuin veikkauksia.
Mulla SECissä perästä kuuluu pientä ääntä reilun 80 vauhdissa. Äänen käytöksestä suhteessa kaasun annosteluun olen päätellyt että se on normaalia kulumaa 260 tkm ajetussa autossa.
Instagram @hptalli
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
touhottaja
tässä vielä käyttämästäni perä öljystä :arrow:
https://www.mobil.com/Finnish-FI/Commer ... Plus-80W90" onclick="window.open(this.href);return false;
mielestäni luistonesto perään erinomainen öljy :wink:
touhottaja kirjoitti:tässä vielä käyttämästäni perä öljystä :arrow:
Niin tuo HD-A ei ole siis LS eli Limited Slip öljyä?
Eikös se ole niin että ASR on luistoneston ja ASD on lukkoperä.
Omassa sekä SECissä että W109:ssä on se vanhanaikainen kitkalukko eli ei vielä ASD ja molemmissa alkoi niuskuttamaan perä hitaissa kadunkulmakäännöksissä. Korjautui laittamalla uudet Liqui Moly LS lukkoperäöljyt molempiin autoihin.
W109 perä vaan viheltää hieman, mutta ei häiritsevästi...parempi antaa vaan olla kun se on aika meluisa muutenkin, paitsi just 75- 85 nopeudessa tasakaasulla kun on vielä hiljainen niin se vihellys kuuluu.
1991 MB 190E projekti
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Mitä jos teet sillä tavalla että vaihdat vielä kerran nuo peräöljyt ja teet samalla RVS-käsittelyn.
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
