Nox anturin varaosanumero?
Juippi200
Viesti Kirjoittaja Juippi200 »
Eli tuollaisen tarvitsisin. Auton -13 mallinen 250 Bluetec ML. Merkkiliikkeen hinta vaatimattomat 923 euroa+ asennus ja koodaus.
Kai tuommosen voisi Saksasta tilata kun tietäis mitä tiata. Osaako kukaan auttaa?
arska10
Re: Nox anturin varaosanumero?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Paa vin koodi tänne niin joku voi katsoa epc:stä
Juippi200
Mistäköhän minä sen löydän? Anreeksi tietämättömyyteni :D
Juippi200 kirjoitti:Mistäköhän minä sen löydän? Anreeksi tietämättömyyteni :D
Rekisteriotteesta, autosta (tyyppikilpi, stanssattu runkonumero ohjekirjain osoittamassa paikassa) jne. Rekkari riittää myös jos se löytyy helpommin.
Juippi200
Löysin alkuun rekkarin FKY-139 :)
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Juippi200 kirjoitti:Löysin alkuun rekkarin FKY-139 :)
tuolla rekkarilla : WDC1660041A198167
Juippi200
Kiitos, löytyykö tuolla koodilla varaosa vai onko tuo nyt se Vin-koodi?
Juippi200
Joo tajusin ihan itse että tuohan on se vin-koodi. Mistäköhän tuo nox-anturi löytyisi? Katoin just tuolla koodilla joltakin mb.specialist sivustolta mutta eipä ollut, ainoastaan lambda löytyi joka ei ilmeisesti ole sama vai onko?
arska10
tuolla voisi koittaa etsiä A0009053503
Juippi200
Kaveri etsi fixus-korjaamossa rek.tunnuksen mukaan ja löysi kolme nox-anturia. Tuo numero oli yksi ja kaksi muuta sama alku luonnollisesti joissa loppu 30 00 ja 70 00???
arska10
Ne on varmaan uudempia korvaavia versioita
Siis Arskan aiemmin postaama osa on uusin ja nuo myöhemmät on korvattu '3503:lla.
Juippi200
Kiitos kovasti tiedoista. Löysin ebayn kautta Saksasta jonkun firman joka myy anturia alle satasella. Luki että ovat toimittaneet noita yli 70 kappaletta. Kuulostaa kyllä aika halvalta verrattuna merkkiliikkeen melkein tonnin hintaan! No täytyy käydä kuitenkin huomenna marmorilla kun haluavat siellä lukea vikakoodit jonka jälkeen kyselevät Mersulta mahdollista vastaantuloa asiassa. Auto on ostettu kyseisestä merkkiliikkeestä viime heinäkuussa joten voihan olla että he ottavat osaa talkoisiin. Taitaa vaan selvitä halvemmalla jos tilaa itse osan Saksasta ja asentaa tai asennuttaa paikalleen. Ilmeisesti tuo tarvitsee jonkin koodauksen, onnistuukohan missään muualla vai pitääkö sitten kääntyä merkkiliikkeen puoleen?
Juippi200
Auto kävi eilen merkkiliikkeessä vikakoodien luvussa. Nyt onkin molemmat nox-anturit paskana, onkohan tällänen edes mahdollista? Onko näille antureille joku yhteinen tekijä?
Tenutähti
Juippi200 kirjoitti:Auto kävi eilen merkkiliikkeessä vikakoodien luvussa. Nyt onkin molemmat nox-anturit paskana, onkohan tällänen edes mahdollista? Onko näille antureille joku yhteinen tekijä?
Suhtaudu varauksella noihin merkkiliikkeen diagnooseihin!
Ja osien hintoihin!
Mieluummin jonnekin harrastelijastarin luo, tälläkin forumilla kirjoittelee vaikka kuinka monta! Takaan että hinta suhteessa lopputulokseen on paljon edullisempi.
Toki jos myyjäliike tutkii/korjaa ilman sinun pörssiä niin asia on aivan eri!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
multiviri
Monesti ohjattu tarkastus käskee vaihtamaan molemmat Nox- tunnistimet uusimpaan versioon. Pari kertaa tullut vastaan että vaihdettu vain viallinen mutta ei tule kuntoon koska etu- ja taka-anturit eivät sovi yhteen toistensa kanssa.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Juippi200
No nii. Tänään vastasi merkkiliike että korvaisivat puolet.
Siihen en suostunut koska minusta ne kusettaa. Jos yksi anturi herjaa niin miksi niitä pitäisi vaihtaa kaksi? Ebaysta löytyy käytettyjä ja uusia alkaen 100 euroa. Pitäisköhän toi vielä lulea jollain paikallisella Starilla jotta tähän saisi varmuuden?
Bosckin testeri antoi koodit P2201FE ja P2201E1, nox tunnistin Lohko 1....
hvirkkunen
Viesti Kirjoittaja hvirkkunen »
Mulla paukahti ensin toinen, tilasin siihen uuden osan puolasta muistaakseni ja vaihdon jälkeen taisi mennä pari viikkoa niin toinenkin meni. Ilmeisesti noita menee kuin leipää sitten, ja tosiaan virallinen varaosa maksaa sen 900 euroa, sama osa puolasta 278. Jäi vähän mietityttämään nämä suomalaiset mersun varaosahinnat, ei kyllä tulisi mieleenkään enää mennä tiskiltä pyytämään. Ne anturit ei myöskään ole saman hintaisia, toinen oli muistaakseni paljon kalliimpi.
Juippi200
No oliko sillä toisella anturilla siis eri varaosa numero?
arska10
Tuossa on toisen senseorin numero A0009053603
Juippi200
Sanooko tuo Boschin koodi mitään?
multiviri kirjoitti:Monesti ohjattu tarkastus käskee vaihtamaan molemmat Nox- tunnistimet uusimpaan versioon. Pari kertaa tullut vastaan että vaihdettu vain viallinen mutta ei tule kuntoon koska etu- ja taka-anturit eivät sovi yhteen toistensa kanssa.
Näinhän se menee. Kuten huomattu, tätä on vaikea uskoa :D
Juippi200
Nyt sain merkkiliikkeestä heidän mielestä oikeat varaosa numerot. Toinen on Arskan mainitsema AAA 000 905 3606 ja toinen olisi
AAA 000 905 3706. Kaipa sitten tuollaiset uskaltaa tilata?
Juippi200
Vastaan iteselleni. Nuo em.numerot ovat ihka uusia osia jotka siis tarvitsevat Ecu:n koodauksen. Soitin Porvoon mersulle josta kerrottiin että autossani on nuo Arskan mainitsemat anturit. Eli jos tilaan nuo vanhan malliset niin saako ne toimimaan ilman koodauksia?
Toinen asia, onko niin että jos vaihtaa toisen tuollaiseen uudempaan niin joutuuko silloin vaihtamaan molemmat juuri sen koodauksen takia eli kusettiko Kotkan liike kertoessaan että molemmat on rikki koska olisivat vaihtaneet nuo uudemmat autoon...
Ponton
Viesti Kirjoittaja Ponton »
Tuskin tässä tiedostettua salaliittoa on, mutta
The NOx sensor is sold as a stand alone unit with the control box attached to the sensor. These are a matched pair; and the control box or module is pre-programmed with the characteristics of that particular NOx sensor.
https://www.youtube.com/watch?v=MNxVOf6jIBU" onclick="window.open(this.href);return false;
This stupid sensor cost higher than gold 300+ for 2 years and break and calls so much problem they are a big issues on vw golf mkv.
Yes, I know how hard it is to prove the high costs of repair in this economy or otherwise.
Juippi200
Ei oikein auennut tuo video? :D
arska10
Saat toimimaan ei vaadi koodausta. Ainut mitä voi joutua tekeen nollata vikakoodit
Juippi200
Kiitos, näin kuvittelinkin. Nyt kun vielä tietäisi että tilaanko suoraan molemmat vain vaan toisen ja jos niin, niin kummankohan?
Ei oo helppoa....
arska10
Tilaa suosiolla mollemat, niin ei tarvi sitten tilata toista.
Juippi200
Pari kysymystä vielä. Eihän noi voi likaantua Vai hajoaako suoraan vaihtokuntoon? Alan olla melko skeptinen merkkiliikettä kohtaan.
Tuli vaan mieleen vanha 211 kun kulutti ja pöllytti. Samainen merkkiliike yritti myydä uuden imusarjan. Kuitenkin pesin vanhan ja hyvä tuli.
Voiko näis antureissa olla samaa vikaa?
Toinen juttu on missä nää sijaitsee? Putkessa ennen kattia vai? Onko putkessa antureita paljonkin eli mistä tiedän mitkä irrotan
