Vikakoodi po135
Roope992
Vikakoodi po135
Viesti Kirjoittaja Roope992 »
onko kellään kokemusta/tietoa mikä voisi olla vikana kun herjaa tuota vikakoodia ja moottorivalo syttyy uudelleen palamaan vaikka muutama päivä sitten on vaihdettu uusi lambda (bosch) anturi? Auto A-sarjalainen v.2014
Re: Vikakoodi po135
Roope992 kirjoitti:onko kellään kokemusta/tietoa mikä voisi olla vikana kun herjaa tuota vikakoodia ja moottorivalo syttyy uudelleen palamaan vaikka muutama päivä sitten on vaihdettu uusi lambda (bosch) anturi? Auto A-sarjalainen v.2014
Mikä on tuon koodin selitys textei minkä testeri antaa?
Roope992
Re: Vikakoodi po135
PO135 02 Anturin lämmityspiiri paikka 1 anturi 1
shade_z
Re: Vikakoodi po135
Viesti Kirjoittaja shade_z »
joko anturi ei oikein toimi, viallinen . johdot rikki tjms . varmaan kannattais alkaa mittailemaan sitä piiriä nyt seuraavaksi
Pajamies hakkaa
Re: Vikakoodi po135
Viesti Kirjoittaja Pajamies hakkaa »
Hei!
Tuo tekstiselitys tuntuu varsin viisaalta.
olisiko mahdollista, että juuri vaihdettu happianturi olisikin olut ehjä? Kaiketi tässäkin on kaksi anturia, ja tuo viallinen on vielä autossa.
Minulla on toisenmerkkisissä ajokeissa (ranskalainen) palanut tuo samainen lämmityskäämi jälkimmäisestä katista jo pari kertaa. Lämmitysjohtimien päistä ohmimittarilla mittaamalla katkos selviää helposti.
Hakapajamies -hakkaa
