Onko 722.6 laatikoiden TCU:t yhteensopivia
Eli onko 5v laaitkoiden ohjaimissa muuta eroa kuin softa ja perävälitys? Vai voiko 722.643 laittaa vain 722.643:n ohjaimen?
Re: Onko 722.6 laatikoiden TCU:t yhteensopivia
Oon ymmärtänyt että "isoista laatikoista" (W5A580) ja "pienistä laatikoista" (W5A330) ohjaimet käy keskenään ristiin, mutta pikkulootan ohjain ei toimi isossa ja päinvastoin erilaisten välitysten takia. Myös perävälityksen pitää täsmätä autossa olevaan perään tai tuloksena on vikatila.
E: .643 on tosiaan AMG-laatikko, sen ohjaimessa saattaa olla eroja "kansanmalleihin".
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
- Mersumaanikko
Jos molemat on egs52 niin "rauta" on sama ero vain ohjelmassaBHN kirjoitti:Eli onko 5v laaitkoiden ohjaimissa muuta eroa kuin softa ja perävälitys? Vai voiko 722.643 laittaa vain 722.643:n ohjaimen?
Merkkihuollossa olivat sitä mieltä , että mikä tahansa EGS 52 ei toimi ohjelmoituna AMG:ssä 722.643 lootan kanssa. Mikähän tässä totuus? Pitäisi vaihtaa "uusi" TCU ja imuroida siihen mersulta alkuperäinen ohjelma (ja sitähän en saa kuin merkkihuollosta). Noita peruslaatikoon EGS52sia olisi tarjolla reilusti.
Onko sulla mikä ongelma sen TCUn kanssa? Vanha hajonnut?
Heitä viestiä jos haluat niin voin katsoa saako siitä softan vielä ulos jos näin ikävästi on käynyt, sit sen voi kloonata ihan sama mihin egs52 purkkiin.
- Mersumaanikko
BHN kirjoitti:Merkkihuollossa olivat sitä mieltä , että mikä tahansa EGS 52 ei toimi ohjelmoituna AMG:ssä 722.643 lootan kanssa. Mikähän tässä totuus? Pitäisi vaihtaa "uusi" TCU ja imuroida siihen mersulta alkuperäinen ohjelma (ja sitähän en saa kuin merkkihuollosta). Noita peruslaatikoon EGS52sia olisi tarjolla reilusti.
Mikä tahansa ei käy siis suoraan mutta softan vaihdolla käy ja se on helppo tehdä
Tätä yritin selittää merkkihuollolle
- Mersumaanikko
Eivät tee tuolaisia hommiaBHN kirjoitti:Tätä yritin selittää merkkihuollolle
